Het is nu wo sep 16, 2026 22:05
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 75 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2015 0:16
Sinds gisteren hoor ik een wat klapperend geluid aan de voorkant.
Vanavond na sluiten maar ff op de krik en het voorwiel eraf gehaald, ff wat voelen, maar niets raar. Ik zie wel wat hangen,toch ff de andere kant bekeken,daar zit het vast aan de onderste draag arm,met een moertje.
Geloof dat links het moertje een klein beetje afgebroken is :oops: :oops:
Hoe heet dit,en wat doet het?
Lijkt mij iets van een connectie met een stabilisator??
Voor langs (achter de bumper) loopt een gebogen stang,daar zitten deze stangetjes aan.
Foto's zeggen meer :D :D
Kan dit heel veel kwaad??
Ja ga het z.s.m. vervangen (moet voor 5-12 apk,en dit wordt hem vast niet).
maar de woon/werk scooter is kapot,ben dus even op de auto aangewezen (Deventer <->Arnhem is wel een eind fietsen elke dag :roll: :roll: )
Laatst bijgewerkt door martin117 op wo maart 30, 2016 19:52, in totaal 7 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2015 7:39
Woonplaats: drouwenermond
Heb met de mijne ook een week rondgereden zonder dat stangetje. Hij rolt in de bochten iets meer dan normaal maar je kan er prima mee rijden hoor.
Zorgt er normaal voor dat hij dus niet zo overhelt in de bochten
BART
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2015 8:36
Is een stabilisator stang . Is afkeur (of je moet de anderen ook verwijdere :mrgreen: ) ; kwaad kan het niet echt, maar gewoon zo snel mogelijk maken zou ik zeggen.
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2015 12:40
FF Jeroen gebeld, stond toch al op de planning.
Hij stuurt 2 nieuwe setjes op, en een volledig setje schokdempers (rondom) waar ik eigenlijk al veel te lang mee wacht.
Komt goed jongens!
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 18:40
Vandaag een pakketje........
Zaterdag maar ff aan de slag.
Vandaag vast begonnen met WD40, gaat het zaterdag hopelijk wat soepeler :bounce:
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 18:54
Leg de haakse tol maar vast klaar martin :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 20:24
Sterkte met WD40, ik gebruik het er niet meer voor! Ga geen reclame maken maar een bus kruipolie werkt 10x beter.
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 9:25
Zitten geen nieuwe boute bij, als ik ze echt moet afslijpen, dan zijn Gamma :oops: :oops: bouten als vervanging zeker niet voldoende??
Wat voor bouten heb ik dan nodig??
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 10:45
8.8 is meer dan voldoende martin :!: en ik denk dat er zelfs een gamma bout in mag hoor 4.6 iets wat buigt breekt niet
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 12:59
Dank je Peer :thumbleft:
FF andere vraag, hebben we aluminium koppen of gietijzer??
Hij wordt nu ff afgeperst, maar er lijkt een lekje in de koppakking te zitten.
Collega (met inzicht in zaken) geeft aan enkel de pakking wisselen (valt mee met de prijs) garage heeft het direct over koppen vlakken en reviseren (beetje boel duurder :oops: :oops: :oops: )
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 13:18
Op die van jou zitten gietijzeren koppen martin, ik zou ze gewoon controleren met een rei. En goed kijken of ze niet gescheurd zijn tussen de kleppen. als er niks aan te zien is zou ik ze ook gewoon terug leggen :!:
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 16:29
Top Peer, maar het goede nieuws........ Kop is goed, klein scheurtje in een koelslang en een vacuum slang los.
Het slechte nieuws, keerring van de bak ligt er uit (bij toeval ontdekt) olie zeikt eruit, peilen heeft geen zin, zit geen olie meer aan de stok.
Auto blijft nu staan, eerst ff schuiven met de centen, en dan maar maken.
Zit ik alleen ff zonder vervoer :( want de motor scooter waar ik ww mee rijdt is ook overleden :( :( :(
Ach komt vast wel goed.
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 17:13
Nou jongens,allemaal even komen eten van het weekend,dan is de reparatie er zo weer uit. :idea:
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 17:31
:D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Goed idee Michel, welkom :D
Komt ff niet uit....... ff schuiven dan maar.
Andere scooter staat al klaar, en elke dag file en niet kunnen parkeren bij het werk verveeld heeeeeel gauw.
Monteur gaf nog de tip, ff schorsen, heb ik wat meer tijd om te schuiven, lijkt me een goed plan.
Tot dat ik wat geregeld heb, maar met de bezorg brommer naar het werk (50km enkel)
Wekker wat eerder zetten :laughing6: :laughing6:
Ach iedereen krijgt wat 'ie verdiend, blijkbaar moet er even wat recht gezet, en verdien ik dit 8) 8) 8) :drunken: :drunken:
Komt allemaal goed jongens, als ik de kop niet had laten nakijken, was ik ermee naar huis gereden, kon ik op zoek naar een nieuwe bak, da's dus het goede nieuws
(al hebben we ook daar forummers voor :D :D
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 17:47
Je blijft er in iedergeval positie onder Martin :wink: succes met de reparatie wanne :!:
