 Berichttitel: Ruitenwisser probleem
BerichtGeplaatst: za jul 04, 2015 21:45
Geregistreerd: za jul 04, 2015 15:11
Hoi,
Mijn ruitenwissers, en sproeier op mijn Dodge ram 1500 uit 2001 (2002model!) werken niet.
Omdat ik eerst geen aanstuuring van de relais kon meten dacht ik dat de hendel aan het stuur de schuldige was. Na die vervangen te hebben geven ze nog steeds niet thuis.
Ik heb geprobeerd het relais met een draadje zelf aan te sturen, en dan werken ze wel, al is het natuurlijk maar één snelheid, en kunnen ze dan niet uit. Maar met mijn beperkt elektra inzicht denk ik dan dat de motor zelf wel in orde is, of heb ik dat mis?
Ik las hier ergens wat over schoonmaken van de contactvlakken in de ruitenwissermotor, kan dat de oplossing zijn? Maar waarom doet hij het dan wel als ik het relais even met een los draadje aanstuur?
Ik hoop dat iemand mij een beetje verder kan helpen, dit mooie weer blijft natuurlijk niet lang meer!
BerichtGeplaatst: za jul 04, 2015 22:09
Begin maar met je ruitenwisser motor schoon te maken :!:
Www.marlog-car-handling.com Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 10:10
Dat zal ik dan maar gaan doen. Jullie horen ervan of dat het euvel was.
BerichtGeplaatst: di jul 07, 2015 10:58
Hoi, helaas de ruitenwisser motor schoonmaken boodt geen soelaas. Is er iemand die mij aan een elektrisch schema van ruitenwissermotor en bediening daarvan kan helpen? Zodat ik iets gerichter te werk kan gaan. Momenteel lijkt het meer op prijsschieten . :( Ik heb zelf al wat rondgezocht op het net, maar nog niet exact de goede gevonden.
BerichtGeplaatst: di jul 07, 2015 12:54
Nieuw relais lijkt me.
BerichtGeplaatst: di jul 07, 2015 14:59
Geregistreerd: di apr 28, 2015 20:19
Woonplaats: tilburg
geen zekering kapot ?
schakelt het relais in als je hem binnen bedient ?
BerichtGeplaatst: di jul 07, 2015 16:09
Nee, het relais schakelt dus niet. daarom ging mijn eerste gedachte uit naar de schakelaar. Natuurlijk nadat ik de relais en zekering gecontroleerd had. maar het relais wordt dus niet aangestuurd.
BerichtGeplaatst: ma jul 20, 2015 15:30
Zo,
Ik kan weer wissen. Bleek een probleem met de zekeringkast. Uitgewisseld met een ander exemplaar en het probleem was opgelost, tezamen met de claxon die ook dienst weigerde.
Kleinere ditjes en datjes in de boordcomputer die ik tot op heden niet had opgemerkt werken ook weer, zoals buitentemperatuur. Goede service gehad bij Autoparts.nl waar ik mijn stuurschakelaar weer terug mocht geven terwijl het mijn eigen diagnosefout was. Super!
BerichtGeplaatst: ma jul 20, 2015 17:08
Woonplaats: Brasschaat
Ik heb dat ook eens voor gehad.
na het uitlezen met mijn superchips Cotrex kwam er een foutmelding op het scherm.
Die had ik dan verwijderd en alles deed het weer zoals nieuw.
Het kan altijd zo in een klein hoekje liggen he.
:D :D :D :D :D
Karel
