 Berichttitel: MDS
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 20:52
Geregistreerd: do mei 07, 2015 15:35
Woonplaats: willebroek
Al direct een technische vraag.
Hoe zit het nu met MDS ? de één zegt dat de 8 cilinders werken van in begin, ander zegt dat bij start enkel de 4 werken en eens boven de 100km/u ze alle 8 werken.
Nu wou ik weten wat verschil het geeft tussen 4 of 8 cilinders, ander geluid, meer power, rustiger rijden ? allemaal vragen voor een leek . :?
Is het nodig om dit bij te tunen via tune up of diabolo , ik ben geen autofreak en totaal geen rijervaring met de pick ups dus gaat dit voor mij verschil uitmaken ?
'tIs veel en mischien stupide vragen maar wil graag wat bijleren
Ram laramie 1500 4x4 2014
Western Brown
 Berichttitel: Re: MDS
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 22:07
Voor zover ik weet,start je op 8 en bij heel licht gas geven of uitrollen loopt de motor op 4 cil.
Dus 4 hebben ontsteking en 4 draaien loos mee.
Op zich werkt dit best soepel,maar ik vond het irritant op het moment dat de motor op 4 cil.loopt als hij koud is.(geeft irritante brom).Ook als je bij 120/130km.u. op 4cil. rijdt(helling af of wind mee),dan krijg ook dat gedreun.Ik heb de octaan87 tune en is het nu uitgeschakeld.
Ik vind het echt veel mooier rijden en voor het verbruik maakt het ook niet veel uit.
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 22:35
Ik rij wel met mds.
En ja als ik zie wat de rest verbruikt dan scheelt het zeker wel wat.
( vandaar dat ze 1/6 rijden op benzine...)
Echter het vervelende is dat wanneer je een klein beetje berg op gaat hij gelijk overschakeld op 8 cilinders. Merk je trouwens verder niets van.
Ook qua geluid of iets merk ik geen verschil.
En ja zodra je het gas ver genoeg induwt dan springt deze over op 8 cil.
Kan niet zeggen dat ik dit echt merk. Normaal moet hij dan sowieso terug schakelen en power is dan gelijk na het schakelen aanwezig.
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 22:40
haagje schreef:
Ik rij wel met mds.
Ja,maar daar koop je toch ook een 8 cilinder voor? :roll: :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 22:45
Maar op lange afstanden is het ideaal. En het brengt je een stukje verder dan normaal :lol:
Ma je hebt gelijk, daarvoor hebben we ook een 8 pitter :bounce:
BerichtGeplaatst: za jun 06, 2015 6:43
Ik heb een 06 2x4 met octaan 91 superchips ,mijn verbruik blijft hetzelfde, ligt meer aan de rechtervoet ,heb 2jaar gereden zonder tune ,nu met is effe wennen ,auto is pittiger wanneer ie constant op alle 8 draait
BerichtGeplaatst: zo jun 07, 2015 19:54
Geregistreerd: do nov 13, 2014 21:24
Goeie avond
Cherry red Dodge
Wat bedoel je met gedreun bij 120/130 km.
Kan je daar iet meer over vertellen
Alvast bedankt
Gr Dennie
BerichtGeplaatst: zo jun 07, 2015 20:07
Mij is verteld dat de mds onder de 80 km/p. Alle 8 de cilinders gebruikt
En boven de 80 km/p als je geen vermogen vraagt er 4 uitzet
Het systeem werkt zo goed dat ik het niet merk wanneer hij uit of aan staat
Gr Dennie
BerichtGeplaatst: zo jun 07, 2015 21:17
Tegeltje schreef:
Goeie avond
Cherry red Dodge
Alvast bedankt
Gr Dennie
Als je bij 130 op een aflopende weg rijd,dan gaat ie over van 8 naar 4 cilinders.
En dan hoor je een soort geroffel.(gedreun is wat overdreven).Doet ie dus ook bij die snelheid als het 'eco'lampje gaat branden.
Maar vooral bij een koude motor vond ik het irritant.
BerichtGeplaatst: ma jun 08, 2015 20:42
Gaat constant van 4naar 8 en omgekeerd tot 130 ,,bij mij toch en idd met de grootste demper verwijderd (in mijn geval ) waren het lijk scheten dat je hoorde
BerichtGeplaatst: di jun 09, 2015 8:49
Bij mijn RAM-2014 zie ik ook de ECO regelmatig aan staan. Als je goed luistert en voelt dan kan je horen dat hij overschakelt naar meer/minder cilinders.
Om het uit te schakelen heb je inderdaad een tune nodig. Volgens mij werkt het ook als je handmatig de bak op 8 versnellingen zet. Door 1x op "GEAR -" te drukken krijg je in beeld te zien in welke versnelling je rijdt en tot welke hij mag opschakelen. Als je dit in z'n 8 doet dan rij je net als volledig automaat. Alleen gaat wel je ECO lampje uit en voel je ook een verandering in de motor, bijschakelen van cilinders. Is dit het zelfde als je MDS uitschakelen????
Klopt dit ook bij jullie of zit ik mis hier??? (Je moet dit wel elke keer doen als je de auto opnieuw start)
BerichtGeplaatst: di jun 09, 2015 14:08
Dit is iets meer dan MDS uitschakelen, indien je hem handmatig in zijn 8 zet zijn namelijk alle ECO functies van zowel de Hemi als de versnellings-bak uitgeschakeld. Als je even sportief wilt rijden is dat echt een verademing :twisted:
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di jun 09, 2015 20:03
Straks ook met een mds. Truck op pad geweest, merk er gewoon helemaal niks van :!: heb hem ook maar gekocht toen :D
BerichtGeplaatst: di jun 09, 2015 20:18
Woonplaats: Den Haag
whahahaha goed zo !! em je weet het he !! foto's
http://Www.rockauto.com
Hans
