BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 19:50
Geregistreerd: zo mei 03, 2015 17:28
Hallo ik heb net een dodge 1500 gekocht. nu was hij echt heel smerig en heb ik hem effe grondig onder handen genomen.Afbeelding
hij was echt smerig, een dikke laag zwarte vet-vuil over al.
dat ziet er beter uit.
Nu het volgende.
Ik heb geen normale achterlichten meer en ook geen kenteken verlichting, en voor geen dagrij verlichting.
Verder werkt alles wel.
Wat heb ik al gedaan. Massa punten voor bekekenen en schoongemaakt voor zo ver ik alles kon vinden
Stekker tegen hut shutbord aan bekeken
zekeringkast los gehad en schoon gemaakt inlcusief de kabels.
zekering en relay zijn goed.
Nu is het probleem er nog steeds.
Ik meet geen stroom op zekering 31,32,33 en als ik op het relay een min kabel zet van af de massa op accu dan doen men lampen het wel.
ik krijg dus geen massa vanaf de zekering kast naar relay zie foto.
als ik hem door schakel met een draad naar massa dan branden men lampen ook zonder sleutel in contact en schakelaar op uit.Dus dat is niet de bedoeling.
iemand een idee wat dit is en hoe optelossen...
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 19:57
Succes!!
https://www.dropbox.com/s/ahahcrz655p9gl9/2002-2008-Dodge-Ram-Repair-Manual.pdf?dl=0
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 20:01
Tipm kastje veelkans . Lees dit maar eens
viewtopic.php?f=19&t=19856&hilit=verlichting
Www.rockauto.com.
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 20:55
TIPM is zekering kast........ das een dure als dat zo is.
heb een film gevonden waar ze zelfde probleem hebben en drie relays die binnen in de zekering kast zitten vervangen. dus de kast helemaal uitelkaar en dan de printplaten van elkaar af en dan de oude eruit solderen en de nieuwe weer terug solderen.
misschien eerst maar effe kijken of er iemmand is die effe wil wisselen om het zeker te zijn voor ik de kast uit elkaar trek..
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 21:05
Maar wel lekker schoon.
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 21:07
Dat wel, hoe heb je die zo proper gekregen?
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 21:33
Nee dit kastje achter je zekeringkast (zie foto )is tipm die de verlichting aan stuurt.
Maar ik weet niet of jij die ook hebt .
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 22:14
sorrie vergeten bj 2002 5.9 v8
Ja die heb ik er ook op zitten.ik zal daar ook effe naar kijken.
Ik heb motor reiniger van megular opgehaald en ingespoten.... maar daar had ik niet genoeg aan.
daarna alles wat nog vast zat ingespoten met wd40. even laten intrekken en dan veeg je het er zo af..... wel veel werk.
En heb nu nog een goede zeep-ontvetter thuis die werkt ook super
