 Berichttitel: Enkele probleempjes !
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2015 15:29
Geregistreerd: wo jun 11, 2014 15:40
Hello allemaal!
De laatste maand wat problemen met de dodge ram.. hij is van 2000 , 5.2l...
Al een maand of 2, vul ik om de 2weken een litertje - litertje half koelvloeistof bij... En heb ik ook last van condens op de ruiten.. Nu een week of 3 geleden, werkte me linkse achter pinker niet meer.. en een week geleden de rechtse voor ! Verder ook al een maandje last van de verwarming, die werkt enkel nog op volle toeren blazen ! Nu, dit is al besproken geweest hier en zou een weerstand zijn op de kachelmotor.
Ging vandaag eens kijken wat en hoe omtrent die kachelmotor, en zag dat er druppels aanhangen.. Ook voelt m'n vloermat vochtig aan, en eronder ook.. Dus is die waarschijnlijk al een tijdje aan het lekken, en krijg ik daardoor al die condens!? Nu, dit is koelvloeistof geloof ik? Verder, als ik mijn verwarming niet gebruik zal hij nog lekken?
En mijn pinkers.. is wel ergerlijk.. weet niet direct de oplossing ervoor , las hier dat het door de kabels boven het wiel links voor kan komen. Maar is dit dan waar alle kabels samen komen? of onder de zekeringen een slecht contact? en/of zijn er nog andere oorzaken hiervoor?
UPDATE: Was nog een probleempje vergeten. Door al die condens, zijn mijn voorste zijruiten beginnen afpelen.. (blindering) Nu, er staat daar een nummer in van carglass zie ik. dit heb ik nodig om ze te laten herblinderen? M.A.W mag ik mijn huidige blindering aftrekken - tot er een gespecialiseerd persoon tijd heeft ( of ik er wil geld aan spenderen! ) zodat alles volgens keuring en gedaan is en er een attest is? ( ben van België ) Heb het huidige attest ook..
Mvg, Ele!
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2015 16:11
Woonplaats: Gistel, BE
In je verwarming zit ook een radiator, veel kans dat die lek is. Uiteraard krijg je dan een natte mat en condens.
Heb je de pinkers al eens uitgemeten, is de massa nog ok, komt er stroom toe, werken je 4 pinkers, ....
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2015 18:24
Kachel radiateur zal wel lek zijn , hele klus om die te vervangen. Je kunt de kachel slangen het beste aan elkaar koppelen , dan heb je geen kachel maar ook geen lek . Steker onder linkerzijde is inderdaad heel vaak de boosdoener , van de verlichting storing. Kachel weerstand zit bij je aanjager. Ruilen folie kun je zelf verwijderen (mits het niet origineel is)
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2015 22:47
De garagist heeft er voorlopig 2 tubes sealer in gedaan, en voorlopig opgelost.. Iemand enig idee waar te bestellen? Zelf es zoeken dit weekend !
Heb de pinkers nog niet uit gemeten,
Zozo hopelijk loopt het totale kostenplaatje niet te hoog op ;P
Dus i.v.m de folie, met die nummer moet ik geen rekening houden? Of overschrijven? Doordat ik die dan wil laten herdoen.
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2015 22:59
Www.rockauto.com heeft zo goed als alles op voorraad, radiateur weegt niet veel dus zullen de kosten wel mee vallen :wink: vanmiddag nog bestelling gedaan , volgende week in huis . Als je liever kort bij huis besteld www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 9:02
We kunnen alles voor je bestellen, ook Rock-Auto en direct bij je laten afleveren, http://www.usa2ned.com/
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 9:50
http://Www.rockauto.com heeft zo goed als alles op voorraad, radiateur weegt niet veel dus zullen de kosten wel mee vallen :wink: vanmiddag nog bestelling gedaan , volgende week in huis . Als je liever kort bij huis besteld http://www.mopartruckshop.NL
En zelf bestellen is je eerste winst :wink:
Als je niet weet hoe het werkt , stuur je maar een pbtje ik help je graag ( en dat is gratis :wink: )
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 11:44
Kijk dit weekend eens verder, nog een vraag, in mijn bed ligt er plastiek cover (bescherming binnenkant van de laadbak), indien ik een huif wil plaatsen, moet deze weg he?!
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 12:02
Niet altijd . Ligt er aan of hij over de rand valt . En dan kan hij misschien nog wel blijven zitten , als je huif maar goed vast zit is het belangrijkst :wink: beschadigd je bak rand ook niet
http://Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 12:14
Die cover komt over de rand..
Dit is de huif waar ik voor aan het kijken ben !http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/dodge-onderdelen/m893516575-huif-dodge-ram-1500-pick-up.html
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 12:58
Link werkt niet .
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 13:01
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ck-up.html
En nu?
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2015 13:28
En nu?
Jep nu wel .Maar ik kan niet zien hoe hij ge monteert is . Ik zo gewoon kijken als je hem thuis hebt, misschien hoef je er maar op een paar plaatsen een stuk uit je binne bak te zagen.
BerichtGeplaatst: vr feb 13, 2015 7:44
Allright. Heb eventjes een weekje K.O in bed gelegen, de griep..
k'zat deze nacht te kijken tussen de onderdelen en geloof gevonden te hebben wat ik zoek!
Bij deze, mijn blower motor doet ook raar.. (piepend geluid, iets van wrijving ergens..) Dus lijkt mij het beste een nieuwe te bestellen ook.
Ik denk dat het deze is? http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=814581
en voor die weerstand :http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3777747&cc=1361944
en dit is deze radiator als ik juist zit? : http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1361944
Maar daarvoor (radiator ) moet het hele dashboard eruit zeker? momenteel geen lek meer na het gebruiken van aluminiumpoeder.. Best toch maar een bestellen voor het geval..
Maar euhm.. bij het verwijderen van het dashboard.. en eentje die gekraakt is.. wordt dit een puzzelstukje zeker?
Zit ik juist omtrent de onderdelen? Dodge ram 5.2L van 2000.. Eventueel mogelijk te controleren met chasisnr ofzo?
En door nu blijbaar een weekje stil te staan en bijna geen km gereden te hebben, lijkt mijn LPG injectie weer hetzelfde probleem te hebben :/ verdorie toch! had'k toch beter nieuwe injectoren geplaatst ipv gereviseerde!!
Olie & luchtfilters kan ik hier ook bestellen? zit hier verschil in evt? maten van luchtfilter bv.. k'zou graag de volgende keer zelf olie aflaten en verversen.. We willen bijleren ^^
BerichtGeplaatst: vr feb 13, 2015 8:26
En @ use2ned.
Kunnen jullie de grote verzendingskosten omzeilen ?
Zou evt bumpers, grill, dashboard overlay bestellen met de tijd.. ( kan ik hem black maken & chrome onderdelen behouden en wisselen als ik wil .. ) ..
Bv als jullie een container es laten overkomen en het past er nog bij? :D Just wondering tough..
Mvg, Laurens
