Het is nu di okt 20, 2026 14:33
 Berichttitel: Dodge met probleempjes
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 12:29
Geregistreerd: wo dec 17, 2014 12:17
Hallo allemaal. Ik heb me in het introductie gedeelte al even voorgesteld. Ik heb een dodge uit 1976, met wat problemen (de carrosserie is trouwens jonger dan 76, dat is door de vorige eigenaar gedaan)
DIt is em:
De dodge heeft niet vaak wat, maar afgelopen tijd toch wat dingetjes. Ten eerste loopt ie wat beroerd stationair. Net op alle cilinders.
Ik verdenk de ontsteking, dus heb ik bougiekabels, bougies, verdelerkap en rotor vernieuwd. Alleen de rotor die ik besteld heb past niet. De verdelerkap wel. het gat in de rotor is te ruim, waardoor die los over de pen in het verdelerhuis hangt. Weet iemand wat ik nodig heb, en waar ik dat kan bestellen?
Er zit een 5,1 liter v8 in, maar ik weet niet wat voor 1. De vorige eigenaar zei dat het een chrysler blok was, maar ik kan nergens een motorcode vinden. Dit maakt onderdelen bestellen lastig. En het is zeker dat het niet de originele motor meer is, dus dat helpt ook niet.
Verder had ik vorige week dit:
Waterpomp aan gort
Toevallig had ik net een auto trailer achter de dodge. Die maar ervoor gezet, auto opgesleept:
En me op laten halen door familie met ook een leuke auto:
Ook omdat ik nu een nieuwe waterpomp moet zou het wel handig zijn als ik een beetje helderder krijg wat voor motor er nou in ligt.
Hartelijk dank voor het meedenken in ieder geval!
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:14
Welkom Wilfed,
Ondanks de problemen toch een mooie truck. :thumbup:
Door het stoom kan ik volgens mij zien dat het een smal block is, kan zijn een 318 of 360. Om hier achter te komen moet je even onder de auto kruipen en dan staat er boven de startmotor, net onder de cillinderkop een nummer. De laatste 3 cijfers zijn belangrijk, daar staat 318 of 360.
Onderdelen voor dit type heb ik meestal wel liggen zowel gebruikt als nieuw. Ik zal even kijken of ik de juiste verdeler heb liggen.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:18
Hoi,
ja het is een small block. 318 is toch 5,1 liter? Dat is het in ieder geval. Zou ook mooi zijn als je kan helpen met onderdelen.
Zoals gezegd, eigenlijk alles heb ik dus al, alleen de rotor pastte niet. Maar ja, die moet net wel ieder vonk netjes doorgeven, en hij ziet er versleten uit.
Daarnaast natuurlijk de waterpomp die vervangen moet worden.
Bedankt voor de reactie in ieder geval.
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:26
Een 318 is 5_2 l :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:28
je hebt gelijk :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:44
Je mag wel even op het blok kijken of het ook echt een 318 (5.2) is, en van welk bouwjaar de truck is.
Als jij nog een foto kan maken van de oude verdeler zou helemaal top zijn, er zijn nogal verschillende gebruikt.
Je mag me anders ook wel even bellen. 06 524042465
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 13:45
Super dat er zo snel mee gedacht wordt. Ben nu niet thuis, maar ga er dan meteen foto's van maken.
Kom er op terug! :-)
Overigens, het chassis is van 76. Maar de bovenbouw is van de jaren 80, denk 88 ofzo.
BerichtGeplaatst: wo dec 17, 2014 19:16
Woonplaats: Dirksland
Ik heb zelf een D150 daar ligt ook de 318 in en ik bestel alles bij http://www.vandijckusaparts.nl .
Die heeft alles voor de Dodge W en D types , ik heb daar ook verdeler en rotor vandaan .
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2014 18:01
Woonplaats: Maastricht
Denk dat de hele basis precies het zelfde is als van de w200 alleen nieuw plaatwerk.
Genoeg info onder google te vinden.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2014 12:14
nieuwe waterpomp is binnen, zonder bijzonders vandaag weer rijden.
De vin in de pomp had al zo lang tegen het huis staan schuren, dat ie op verschillende plekker erdoor was. kleine scheurtjes, die je duidelijk kon zien toen de pomp eruit lag.
de winkel die hierboven genoemd wordt heeft idd veel voor dit type dodge.
Ben er nog niet aan toe gekomen om het motor nummer op te zoeken.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2014 23:16
http://www.rockauto.com/
ook een goed adres :!:
BerichtGeplaatst: do dec 25, 2014 17:36
Die heeft echt alles alleen kost het verzenden net zo duur als de onderdelen zelf en soms zelfs duurder :(
