Het is nu wo okt 21, 2026 6:15
 Berichttitel: Dodge 5,9 koppen
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:33
Geregistreerd: wo nov 05, 2014 19:12
Woonplaats: eindhoven
Hallo,
Wij hebben een dodge Ram gekocht. Aangemeld hier op het forum.
En we dachten hier veel plezier aan te hebben.
Echter, na een week, backfire, en een motor die niet meer zo lekker wilde lopen.
Dus, das de reden dat we onszelf nog niet officieel hebben voorgesteld.
Maar, de problemen lopen nu een beetje de pan uit. Particulier gekocht, dus geen garantie.
Koppen zijn na demontage, dermate slecht, dat ik vervanging moet .
Nu dacht ik, ik kan wel weer de originele koppen erop zetten, maar is het niet veel slimmer om bijv edelbrocks te monteren met geharde klepzittingen, zodat ik gewoon lpg kan blijven rijden, zonder bijv flashlube te gebruiken. Of iemand nog een andere optie?
mvrgr Ron,
 Berichttitel: Re: Dodge 5,9 koppen
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:43
Hoi ron :wink: ik zou men oude koppen gewoon klaar laten maken, hade klep zittingen er in en je kunt verweer jaren tegen. :!: je kunt martin (nichtrunner hier op het forum ) memberlist.php?mode=viewprofile&u=15 een pb sturen heeft mischien wel iets liggen, of jeroen. http://www.mopartruckshop.nl ff bellen.
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 22:06
Woonplaats: Hoogezand
zijn ze gescheurd of kleppen versleten?
gescheurde zou ik inderdaad vervangen, en dan evt voor aftermarket gaan. zijn verschillende merken in dus wel even uitzoeken
als het iets is met kleppen zou ik ze lekker laten maken
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 22:11
ben al geweest bij een koppen revisie bedrijf
kleppen zijn zover ingesleten, dat er te weinig vlees over zou zijn voor harde klepzittingen.
Althans, dat is wat ik te horen krijg.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 22:45
Ik heb niets meer liggen, ze gaan als warme broodjes de laatste tijd. :D
Je kan op ebay kijken of je daar een setje nieuw kan bestellen. Als je ze daar koopt goed opletten dat je het merk EQ neemt, deze zijn van een betere casting dan originele Mopar.
De EQ koppen van Ebay zullen zo rond de 1200 euro kosten geleverd aan huis. Edelbrocks zijn weer een prijs klasse hoger, maar wel weer iets goedkoper met versturen.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do nov 20, 2014 23:50
Vandaag contact gehad met Martin (nightrunner) en heeft me geweldig geholpen. Hulde Martin :notworthy:
Ik had twee opties, edelbrock of de EQ koppen.
Edelbrock is jammer genoeg afgevallen, ivm bijkomende kosten. Andere rockers, covers etc. Hierdoor kwamen de kosten gewoon net te hoog te liggen.
Dus maar gegaan voor de EQ koppen. Kan voor de rest alles origineel gebruiken. Alleen de koppen zijn van betere kwaliteit dan de originele. En met geharde zittingen. Dus hoef ik geen flashlube meer te gebruiken.
Hoop dat de koppen snel binnen zijn, en de auto weer snel op de weg kan.
