Het is nu wo sep 16, 2026 22:05
 Berichttitel: Start niet op benzine
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 19:12
Woonplaats: geldrop
De 94er Ram van een kennis met een Landi gassysteem start niet meer op benzine...
ik wil hem morgen gaan helpen... heeft er iemand tips???
Hoe werkt de omschakeling naar gas? hij start schijnbaar altijd op benzine.....benzinepomp kaduk?
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 20:58
hey bart . heeft hij een lpi van landi :?: die schakelt van zelf bij ongeveer 45 gr naar gas . ik denk dat je het zelf al zegt ,die benzine pomp ligt in de tank en die kan er slecht tegen als er weinig of geen benzine in de tank zit . ook als hij op gas rijd dan staat de benzine real gewoon op druk daarom schakelt hij ook zo soepel over van gas naar benzine en van benzine naar gas .dus ff de benzine leiding los gooien ,of onder de truck gaan liggen als hij het contact aan zet om teluisteren of de pomp loopt :!:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 21:13
Woonplaats: geldrop
Hey peer, het is idd een LPI systeem....
Ik zal er morgen eens onder kruipen..
thanks
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 16:13
Woonplaats: geldrop
Vandaag even eronder gelegen..... de pomp krijgt geen spanning..
Ik heb er even met een accu rechtstreeks 12v op gezet en de benzine spoot in m'n gezicht... :lol:
Dus daar ligt het niet aan...de zekering is ook heel en ik heb een nieuw relais erin gezet, zonder resultaat..
Er zit een startonderbreker op, als ik deze inschakel heb ik gewoon spanning op m'n startmotor etc...
ideeën iemand :?: :?: :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 16:27
Stekker van de pomp,draadbreuk :?:
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 17:44
meten is weten bart :!: ik zou het anders ook niet weten .
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 20:44
Woonplaats: maasbree
hey,Mobart
je kunt ook even je benzinepomprelais controleren.
of kijk eens op; problemcar.nl
succes groetjes Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: vr apr 03, 2009 7:20
Komt er stroom op de relais toe? Indien niet, stroomopwaards zoeken.
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 21:59
Woonplaats: geldrop
Nou na 3 avonden zoeken en meten heb ik het euvel gevonden. Het bleek een min-kabel te zijn met een te hoge weerstand..... Pfft wat een gedoe.. Het was de - kabel die van de tankunit naar voor loopt. Kabel vervangen en gelijk een keer extra afgeaard op het chassis. Problem solved!
