Het is nu wo sep 16, 2026 22:22
 Berichttitel: Slecht lopen
BerichtGeplaatst: do okt 30, 2014 20:52
Geregistreerd: di jul 01, 2014 17:20
Woonplaats: Kropswolde
Vandaag benzine in de Dodge gegooid. Start redelijk. Maar als ik gas geef smoort hij even en pakt daarna op. Af en toe met een knal bij carburateur... Iemand een idee wat dat kan zijn? Heb er al een bus carb reiniger in gespoten.... :oops:
 Berichttitel: Re: Slecht lopen
BerichtGeplaatst: do okt 30, 2014 21:26
Vervuilde carb :idea:
BerichtGeplaatst: do okt 30, 2014 22:36
OK, uit elkaar halen dus. Of reiniger erin? Hij is net aangekomen uit Amerika , tank natuurlijk leeg...
Ga er mee aan de gang :P
BerichtGeplaatst: do okt 30, 2014 22:56
Als ik u was zou ik alles goed onder de loep nemen :arrow: carb,filters :arrow: leidingen door spoelen :arrow: tank er onderuit halen en binnen kant uit kuisen :wink:
BerichtGeplaatst: vr okt 31, 2014 8:03
Ik zou de tank ook even schoonmaken, wie weet hoeveel troep erin zit.
Zie dat je bij mij in de buurt zit. Mocht je nog pakkingen en/of onderdelen nodig zijn het meeste heb ik wel liggen voor deze motoren.
Ik zit in Gasselternijveenschemond
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr okt 31, 2014 8:50
Kan ook afstelling zijn, combi met vacuüm.
