Het is nu wo sep 16, 2026 22:22
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 21:06
Geregistreerd: ma feb 24, 2014 22:55
Hallo,
Sinds ik in bezit ben van m'n dodge brand mn brake en abs lampje eigenlijk al, eerst zo af en toe en later constant.
Op zich niet erg maar wilde het toch weg hebben, dus sensortje in de achteras(abs zit schijnbaar in de achteras bij dit model) schoongemaakt en stekkerverbindingen ook. Probleem nog hetzelfde, maar nu is ineens ook m'n snelheidsmeter er mee opgehouden :|
Dus ik googlen, schijnt hetzelfde probleem vaker voor te komen, (ook snelheidsmeter kapot en abs en brake lampje aan) en dat is dat eigenlijk altijd de ABS Speedsensor in de achteras die het begeven heeft. Ik dus een nieuwe besteld en gemonteerd, denk dat is kaasie.. maar nog steeds hetzelfde probleem :shock:
Nu zit ik me dus een beetje af te vragen wat het kan zijn, verkeerde sensor, nieuwe kapotte sensor of toch iets anders?
Vind de sensor ook maar een raar ding, het gedeelte in de as heeft geen contacten oid, maar is een soort grote torx bit.
Misschien dat iemand hier een idee heeft? Het gaat om een Dodge Ram 1500 uit 1998
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 21:19
Ik zou ook meteen de sensor vervangen hebben, is een veel voorkomend probleem. maar wat je bedoelt met die torxbit snap ik niet goed, heb je een foto van de sensor (de oude mag ook) :!:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 21:26
Dit is de sensor, oude en nieuwe zijn ook identiek
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 21:31
Oke nou snap ik wat je bedoelt, maar dit is normaal hoor. :wink: heb je je diff ook open gehad, om te kijken of daar alles nog in orden is. de sensor zit net voor een soort tandwiel, daar leest hij de snelheid en regeld hij ook de abs , mischien zit daar een probleem :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo okt 05, 2014 20:38
Zal ik zeker doen, kan ik gelijk ff olie verversen :thumbup:
Alleen vraag me af wat ik zoal zou kunnen tegenkomen waardoor het niet werkt, als het bv alleen een tandwiel is.
Hoe werkt die sensor dan eigenlijk? spoel/magneet idee?
BerichtGeplaatst: ma okt 06, 2014 18:50
Mischiem is je tandwiel erg vervuilt, door te oude olie. censor zit gewoon een spoel in ja en die leest de sneleid en regeld ook de abs. maak je oude maar eens open zou ik zeggen :wink: controleer je kabels ook eens (doormeten)
