Het is nu do sep 17, 2026 8:11
BerichtGeplaatst: vr maart 28, 2014 13:34
Geregistreerd: wo nov 14, 2012 22:47
ik wil onder mijn dodge wielspacers plaatsen.
ik heb nu spacers van 5 mm rondom..
ik wil naar 1"per kant = 2"per as..
past dit voor of komt mijn wiel dan tegen het spatbord??
Waarschijnlijk moet ik helaas een stuk van mijn originele wielmoeren afslijpen waar ik eigenlijk helemaal niet blij mee ben..
dus informeer eerst liever voordat ik de boel verkloot...
iemand ervaring???
bedankt
groet Paul
Milsbeek
BerichtGeplaatst: vr maart 28, 2014 14:04
Hey paul. Ik heb achter 1 inch en voor niks, maar voor moet volgens mij wel kunnen maar probeer het. Voor de zekerheid ff :!: als ik jou was zou ik gewoon ff anderen wielmoeren bestellen, ik heb daar wel een adres voor, deze zijn niet 22 mm maar 19 mm en dan hoef je niet aan je oude te slijpen :wink:
BerichtGeplaatst: di apr 01, 2014 9:35
@Hemiram,
bedankt voor je snelle reactie, maar helaas snap ik er niks van??
originele wielbouten zijn 1 3/4" lang. als de spacer toch maar 1" dik is moet ik toch 3/4" van de bouten afslijpen...?!
je had het ook over andere maat wielmoeren??
normaal gebruik je toch gewoon de originele .. hoe kan ik dan een andere maat gaan gebruiken??
bedankt , groet Paul
Milsbeek
BerichtGeplaatst: di apr 01, 2014 21:00
Ik heb het verkeert gelezen (begrepen) ik wist niet dat jij bij de nieuwe modelen aan de draadeinde moet gaan slijpen, ik denk dat je dan de verkeerde speacers hebt. ik had het probleem dat de moeren van de speacer achter tegen de velg kwamen, soms zit er achter in het wiel op precies de goede plek een uitsparing waar de moer net nog een stukje in valt, maar als dit niet is moet je iets van de wielmoer af slijpen. (in mijn geval teminsten) ik heb nieuwe wielmoeren besteld en omdat die 19 mm waren pasten die beter in de speacer en om het helemaal goed passent tekrijgen moest ik er iets van 10 mm vanaf slijpen. ik heb nu dus ook nog men originelen wielmoeren :!:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 15 gasten
