 Berichttitel: ral codes leger kleuren?
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 18:16
Geregistreerd: di jan 14, 2014 23:22
Woonplaats: Vaassen Gelderland
ik wil mijn dodge graag in camo kleuren hebben maar ik weet de ral codes niet.
het gaat om deze 2 kleuren combinaties.
Afbeelding foto is
deze kleuren komen ook in aanmerking
ik twijfel nog welke kleuren het worden
als iemand daar de codes van weet hoor ik het graag!!!
76' Dodge w200 5.2l v8
Zonder de boeren kunnen heren niet leven
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 19:29
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 20:03
en waar kan ik die kopen dan??
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 20:17
http://www.wingsdump.nl/legerdump-dumpa ... /legerverf
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 20:22
danku u vriendelijk, ik ga is ff wat bestellen en dan kan ik aan de gang 8)
tenminste als het wil lukken met de andere laadbak :roll:
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 21:10
Kan goedkoper! http://www.bombersonline.com/legeraccessoires/legerverf
Groen is Ral 6031, met 1 blik kan je je hele truck 1 keer rollen.
Bruin en of zwart moet je spuiten om het zo echt mogelijk te laten lijken.
Dit is het originele patroon.
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 22:48
Woonplaats: Maastricht
Bij die site heb ik het toen besteld wat Rob laat zien, had toen 2 liter en heb nog over en 3 spuitenbussen zwart, 3 spuitenbussen bruin.
In de zomer in een nieuw jasje steken, wil hem een zomer jasje geven donkerder groen en ander patroon.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: za maart 15, 2014 12:48
Woonplaats: Dirksland
Ik heb het bij www.benscore.nl gehaald 23,- voor een litertje..
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: za maart 15, 2014 22:54
Das wel handig plaatje daar heb ik wel wat aan! Maar zou ik die ook kunnen gebruiken voor de grijze versie of zou dat een heel raar uit zien? Maar de vlekken spuiten doe je uit de losse hand? Anders krijg je een heel raar effect als je ze afplakt lijkt mij teminste.
BerichtGeplaatst: za maart 15, 2014 23:11
1ste laag bijv groen rollen, en de vlekken spuiten met de losse hand.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 11:25
ik heb destijds zo een winter camo kleurenschema gevonden, maar dit werkte met 4 kleuren (wit, grijs, heel donker groen en nog eentje).
ik heb toen het schema iets aangepast naar 3 kleuren
ben uiteindelijk toch nog iets gaan afwijken zelf. de laadklep met enkel wit/grijs was niet zo mooi, dus de buitenste stukken grijs heb ik dan toch zwart gemaakt.
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/dodge/paintjob/
zal ff kijken of ik het originele schema nog ergens vind
Laatst bijgewerkt door fcapri op zo maart 16, 2014 11:54, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 11:37
EN GEVONDEN, dit zijn de originele schemas
hmmm, moet toch nog ergens een verkeerd schema hebben genomen, op de tekeningen staat nergens een kleur 4... ff verder zoeken op pc
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 15:35
Je kan je eigen kleuren kiezen.. Als je het plaatje van Fcapri uitprint kun je de vlakken inkleuren met jou kleuren om een idee te krijgen hoe het eruit ziet.
Ikzelf heb de truck eerst groen gerold, en vervolgens met de compressor uit de losse hand met bruin het patroon erop gespoten. Toen ik tevreden was heb ik de patronen dicht gespoten. De enige spuitbus die ik heb gekocht is 1 zwarte.
Misschien een handige tip: Print het patoon uit op A4 stop ze met een magneetje in een transparant insteek mapje. Dan kun je het patroon her en der waar hij niet in de weg zit op je truck plakken tijdens het maken van de patronen.
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 22:42
Dat is handig, thanx boys :thumbup:
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 22:46
bedankt jongens! ik ga is ff een avondje met paint aan de gang ff kijken hoe ik het precies ga doen maar dit scheelt een heel stuk!
vandaag al begonnen met schuren alleen kon weer stoppen toen ik een beste plas olie onder de auto zag liggen :?
na een tijdje zoeken bleek dat de voorste krukas kering versleten is :(
maar ga er een andere motor in hangen zodat ik deze rustig kan reviseren maar toch kan blijven rijden :D
