BerichtGeplaatst: do feb 13, 2014 19:41
Geregistreerd: do dec 08, 2011 20:14
nou poosje vast gezeten maar weer terug ,doet me dodge et niet sleutel wil niet draaien ,morrel morrel na een stijf kwartier victorie hij doet het . vreeemde storing :twisted:
BerichtGeplaatst: do feb 13, 2014 20:56
Beetje WD40 of een andere naaimachine olie in je slot al geprobeerd?
BerichtGeplaatst: do feb 13, 2014 21:05
Voorzichtig met te veel oie in het slot, kan ook weer voor naarig heidzorgen :!: je slot kan dus ook gewoon versleten zijn, komt wel eens meer voor bij dodge :!:
http://Www.marlogcarhandling.com/
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 10:23
wd 40 inspuiten kan geen kwaad. normaal geleid olie niet.
beetje inspuiten, met sleutel wat ronddraaien enzo, ff de boel afvegen en zal er weer een paar jaar tegenkunnen.
als het slot echt versleten is, zal je de sleutel in een bepaalde positie moeten duwen voor die wil draaien (men chevy had hier last van). vervangen is dan de enige oplossing (of als je een krak bent, slot openhalen en die cilindertjes vervangen/herstellen. eventueel de veertjes daarvan wat inkorten zodat het slot beetje meer speling krijgt)
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 11:37
Heb het met olie geprobeerd, maar dat helpt niet.
Uitspuiten met lucht helpt niet, sleutel oppoetsen ,reservesleutel geporbeerd. Niets helpt.
Iemand nog een ander idee?
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 12:08
Nieuw contact slot :!:
www.marlogcarhandling.com
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 13:26
Ja, ben er bang voor, maar eerst moet deze er dan uit en hoe doe je dat want je moet hem drasaien om het pennetje in te drukken ,maar dat gaat dus niet
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 13:59
staat de (als een automaat is) correct in P?
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 14:35
Er is net een auto-deskundige op " huisbezoek" geweest. Deze auto-arts heeft besloten dat de borgpen verwijderd moest worden. Met het juiste preciezie gereedschap, moker en schroevendraaier, hebben we de borgpen deskundig vernield. Met als resultaat: Het werkt weer !!!
Iedereen bedankt voor het meedenken.
