Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: w200 stottert
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 18:53
Geregistreerd: di jan 14, 2014 23:22
Woonplaats: Vaassen Gelderland
Hallo mensen!
Mijn grote rode vriend heeft elke ochtend, middag of avond als ie net 5 minuten gelopen heeft na een aantal meter rijden (200 tot 300 meter) totaal geen vermogen of zin meer zodra ik het gaspedaal ook maar iets te ver indruk, dan begint hij te stotteren als een gek laat staan dat je ook maar iets of wat vooruit komt dan. Trekt wel weg maar dat duurt ff en het is zwaar onhandig als je een 80 km weg op wil draaien. Iemand enig idee wat dat kan wezen? Hij draait op een impco gas installatie met bijna nieuwe edelbrock carb
76' Dodge w200 5.2l v8
Zonder de boeren kunnen heren niet leven
 Berichttitel: Re: w200 stottert
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 20:50
Woonplaats: Bemmel
hoe is je koelwaterniveau??? als die laag is en je verdamper zit vrij hoog kan die even licht bevriezen bij wegrijden :evil:
en heb je er al langer last van of hoe of wat?
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 21:43
niveau is goed en de verdamper zit links tegen het spatscherm aan niet al te hoog opzich. Jaa heeft hij al een tijd last van.
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 22:08
Woonplaats: Bemmel
ook op benzine last er van? of rijd die niet op benzine?
bij mij was het rotor en verdelerkap en bougies toen ik last had van stotteren maar ook slecht starten vooral als die warm was
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 22:15
Nee alleen gas brandstof pomp is kapot Heb ik gemerkt, Hij start warm en koud prima maar hij stottert aleen als ienkoud is daarna loopt hij gewoon super.
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 22:51
Woonplaats: Maastricht
Zou effe langs de gasboer rijden opnieuw laten afstellen.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 22:56
Denk dat ik dat maar is ga doen. Als ik meer weet dan Post ik het wel.
Maar dat van thermostaat eruit en het is over is niet zo?
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 23:09
Van een slechte thermostaat gaat hij niet stotteren.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 23:25
Klopt maar ze hadden het er over dat de doorstroming dan beter is naar de verdamper toe maar dat is onzin lijkt mij want het enige wat er verandert is dat de motor minder gauw op temperatuur komt omdat ie constant koelt
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2014 23:37
Precies.
Als je een goede gasboer hebt in de buurt die zorgt er wel voor dat hij als een klokje gaat lopen.
Mijne is tijd geleden ook afgesteld, starter draait nog geen 2seconde rond en slaat aan met koude motor, warme motor is nog vlugger.
Loopt ook puur op gas, benzine vind die maar vies :mrgreen: En baasje te duur :laughing6:
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: di feb 11, 2014 8:21
hoe vertrek je dan? als je direct goed doortrekt met een koude motor gestart op gas, vervriesd die idd.
als je het voor hebt, draai eens aan kant en KIJK of je verdamper als een diepvriezer lijkt (zo een witte waas over en lichtjes ijsdamp).
zowieso niet met u vingers gaan aanvoelen, je kan er blijven aan plakken (been there).
ik start winter en zomer op gas, zelf bij -10 en kan direct vertrekken. moet me in het begin wel wat inhouden en haast op stationair laten rijden
BerichtGeplaatst: di feb 11, 2014 8:48
Als ik sochtens weg rijd trap ik niet vol dat gas maar gewoon lichtjes om vooruit te komen maar zodra ik de hoofdweg op draai en iets meer gas geef is het raak en dan begint het gedonder al. Maar ik zal straks als ik naar huis rijdt is even kijken of dat gebeurt. Bedankt!
BerichtGeplaatst: di feb 11, 2014 11:17
Koude start minuutje laten lopen zodat de olie begint te lopen in de automaat, direct weg rijden met koude bak/motor gaat moeizaam bij mij atans. Maakt meer toeren voordat hij aangrijpt als met warme motor/bak.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: di feb 11, 2014 11:57
Alsof je het over mijn auto hebt aleen moet ik hem in d zetten met de rem erop en dan wachten anders gebeurt er nog niks met die automaat waarschijnlijk een keer nieuwe olie en filter en anders een ruilbak eronder. Maar als ik de auto een minuut of 5 a 10 stationair laat draaien heb ik er minder last van dat hij stottert misschien luchtfilter los halen en goed schoonmaken
BerichtGeplaatst: di feb 11, 2014 12:31
Nieuwe olie en gelijk bak afstellen, schakelt beter als een moderne Mercedes.
Dat ze opgang moet komen met koude motor heeft elke Dodge automaat wel.
Als het aan luchtfilter zou liggen moet hij het altijd doen, maar aan de zuurstof ligt het niet.
Dodge W200 info
