Het is nu do sep 17, 2026 10:08
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 12:27
Geregistreerd: di jan 14, 2014 23:22
Woonplaats: Vaassen Gelderland
ik kreeg te horen van oom agent dat me achterlicht kapot was (geen bekeuring gelukkig) dus thuis lampje eruit en andere lamp erin en nog niks :|
dam maar kijken of er een kabel breuk zit ergens, ook niet.
wou draadje trekken van links naar rechts tijdelijk zodat ik van het voorjaar nieuwe kabels kan leggen.
maar er is zoveel geknipt en geplakt aan die kabels daarzo dat als ik de unit eruit haal dat het lampje uitgaat en het 3e remlicht gaat aan:|
iemand enig idee waar ik moet zoeken of kijken waar dat aan kan liggen of heeft iemand een schema van hoe het moet wezen?
76' Dodge w200 5.2l v8
Zonder de boeren kunnen heren niet leven
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 13:07
Als je een lamp vervangt zorg dan wel dat het aantal Wattage gelijk is. Als dat niet zo is knippert je richting aanwijzer bij linksaf sneller als bij rechtsaf of andersom.
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 13:55
Succes moet er bij mij ook nog een keer aan beginnen :|
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 17:36
Woonplaats: Maastricht
Meten is weten.
Heb zelf ook al genoeg ellende gehad met de verlichting.
Je hebt het ook over een 3e remlicht ?
Het lampje dient voor 3 functie's, knipperlicht, normaal licht en remlicht.. Als er een 3e remlicht is aan gesloten, wat niet goed is gemonteerd wilt dit dan ook voor problemen zorgen.
Zou vanaf de schakelaar gaan meten.
Kijk ook eens naar de massapunten.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 17:40
De achterlicht units maken bij een W200 massa via de schroeven waarmee deze vast geschroefd zit in de laadbak.
BerichtGeplaatst: zo feb 02, 2014 15:57
@ dodgew200v8, ik ben vandaag aan het meten geweest en de conclusie is: eruit met die zooi en nieuwe kabels leggen zonder 3e remlicht en andere lampjes zoals de lampjes aan beide kanten van de bak, massa punten zijn verder goed.
@ rob, bedankt voor het schema dat helpt een heel stuk nou weet ik waar ik moet beginnen!
BerichtGeplaatst: zo feb 02, 2014 21:42
als je de unit eruit pakt, is het normaal dat andere verlichting zwak mee gaat branden. je trekt op dat moment de massa van je unit weg. de stroom zoekt dan een andere weg en vind er eentje over een andere lamp die niet brande. beide branden dan zwakjes.
verder haal je de lampen er eens uit. er hangt ongeveer 60cm kabel aan en onderaan de auto zitten die in een fiche geplugd.
vervang je kabels van je unit eens, tape alles opnieuw in en je lichten zullen het ineens goed doen.
voor en na. heb ineens nr plaat verlichting ook weer (was nog een extra kabeltje die in het midden ergens hangt)
3de remlicht mag echt niet achteraan afgetakt worden maar gewoon vooraan aan de rempedaal.
nog een tip, druk bovenstaand schema af op een aantal A4 bladen.
op deze link: http://fcapri.homelinux.com/fcapri/dodge/electrical.htm
staat het schema 2 keer. 1 keer als vol schema, die eronder bestaat uit 3delen (links -midden - rechts). je kan elk deel afdrkken op een A4 blad en ze zo aan elkaar plakken. ik heb het originele schema zo aangepast dat er 3 losse delen komen met enkel draad tussen en geen schakelaars of andere componenten in 2 geknipt worden.
als je dit schema dan op een houten plank kleeft, kan je zie zo op de voorruit leggen. kan je makkelijk de kabelboom onder het dashboard eens napluizen. dit doe ik met elke auto en heb dus al een aantal planken liggen zo (papier wel geplastificeerd)
BerichtGeplaatst: ma feb 03, 2014 19:42
@fcapri: dat is wel een goeie dankje! heb toevallig gister 2 andere achterlichten gekocht om dat ik de mijne per ongeluk had gemold dus ik ga ook even opzoek naar de stekker en pak vanaf daar nieuwe draad naar achter toe aan beide kanten. ik weet niet wat ze met die verlichting uitgespookt hebben maar een regelrechte ramp is het zowieso, aangezien er ook overal schakelaars zitten die niks doen.
BerichtGeplaatst: wo feb 12, 2014 1:11
Verlichting werkt weer op grootlicht na dan maar het bleek in de kabels te zzitten voor de aanhager verlichting dus simpelste oplossing voor nu: weg met die aanhanger troep, tis een pick up en geen vw Jetta waar een aanhanger achter moet als je een kast wilt ophalen!!
