Het is nu do sep 17, 2026 9:16
BerichtGeplaatst: wo jan 22, 2014 23:47
Geregistreerd: wo jan 22, 2014 23:06
hallo,
ik heb verleden jaar een dodge ram gekocht en opgemaakt.
maar ik heb nog problemen met de versnellingsbak.
de dodge is al een aantal keer de garage in geweest voor dit probleem maar het lijkt een opgelost te zijn. maar symptomen komen terug.
als we 3 ton trekken is dit zeer vervelend.
versnellingsbak wilt niet schakelen. soms helemaal niet en blijft hij in de versnelling hangen. ofwel schakelt hij pas na het loslaten van de gaspedaal.
als hij helemaal niet schakelt en we zetten het contact uit en terug aan dan gaat het weer even goed.
maar dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.
iemand enig idee welke richting ik moet zoeken.
en met welke obd/obd2 kabel kan ik de versnellingsbak uitlezen om te kijken welke foutcode hij geeft als hij niet meer wilt schakelen.
want tegen volgende maand moet ik weer zwaar gewicht slepen met hem en nu is het gewoon niet te doen.
greetz
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 0:39
Effe pb sturen naar Martin.
Die kan je wel verder helpen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 0:42
En waar kom je ergens vandaan?
Er zijn wel een aantal leden op het forum die hem uit kunnen lezen.
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 8:25
Ik ben zelf van belgie.
Gisteren ergens naar toe gegaan.g een problemen gehad. En op de terug weg. Was het een ramp.
Ik had me al een elm kabel gekocht maar dat is alleen voor het motor gedeelte uit te lezen.
Tevens heb ik ook een vcds kabel voor de vag group. Zelf uitlezen kan ik wel maar moet de juiste kabel hebben ervoor.
Greetz
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 9:33
Bel eens naar deze jongens: http://www.automatenrevisie.nl/ en leg de symptomen uit.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 19:57
Voor problemen met de transmissie contact op nemen met http://www.transm.nl
Zeker als het gaat om Dodge transmissies, niet iedereen is in staat om een goede diagnose te stellen. En geloof me ik ben al heel wat tegengekomen.
Je mag mij ook wel even bellen.
Gr
06 52042465
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr jan 24, 2014 13:09
Nightrunner ik bel je straks even.
Greetz
