Het is nu do sep 17, 2026 9:16
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 20:42
Geregistreerd: do dec 19, 2013 21:16
Woonplaats: haspengouw
bij de keuring van de dodge kreeg ik een opmerking op het keuringspapier "verboden verbouwing verhoging" dit mag dus niet volgens de wet in belgie naar mijn mening en sommige andere staat de truck standaard, hoe zijn ze bij deze opmerking gekomen, wel er zitten blokken tussen de bladveren en achteras volgens de keuring is dit een verhoging, volgens mij is het standaard van het fabriek uit weet er iemand of deze truck daadwerkelijk verhoogd is of niet?
https://imageshack.com/i/5nb6xgj
http://imageshack.com/a/img18/3273/e8et.jpg
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 21:07
Woonplaats: BE-Limburg
dodge.ke schreef:
Minder klikwerk...
Als ik de onderste foto zie, lijkt hij wel iets hoger dan de mijne. Maar je foto van de as ziet er quasi hetzelfde uit als bij mij. Morgen, bij daglicht zal ik ook een paar fotootjes maken!
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 21:12
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Dat is origineel af fabriek gemonteerd, alleen bij 4x4.
Nr 18 op orginele onderdeel tekening.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 21:34
Woonplaats: Hoogezand
wel verhoogd, standaard is dat een 5cm blok normaal. dat ziet er uit als een 10cm blok
auto ziet er ook verhoogd uit
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 21:48
Woonplaats: Bemmel
lijkt mij ook verhoogt.
lijkt alsof het 2 blokken zijn op de foto maar zo niet dan lijkt het mij origineel!
bij een w200 zit er standaard ook al een blok tussen dus verbaast me niks als een nieuwer model dat ook heeft.
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 23:00
Het valt me net op dat gij schijven hebt??
Hier een poging van mijn foto's
Moest het niet duidelijk genoeg zijn, maak ik er morgen wel nieuwe bij daglicht
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 23:11
Nogmaals....
Dit is standaard op de Ram 2500 en 3500 modellen met 4x4 en Heavy duty uitvoeringen met de HEMI.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 0:53
monster900 merci, da zijn identiek dezelfste als de mijne, en inderdaad mijne heeft schijven achteraan van welk jaar is de uwe?, hollandblower ik heb een magnum blok :D
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 8:33
De mijne is ook van 2001, maar heeft trommels achteraan.
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 15:46
was 2001 geen overgangsjaar ?
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 18:06
Volgens mij wel, maar naar het nieuwere model met andere koplampen...
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 19:23
misschien hebben ze een andere achteras onder de mijne of jouwe gestoken :?:
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 19:26
Woonplaats: bladel
blokken onder de as zijn goed.
enkel de keurmeester dient vervangen te worden. :laughing6:
DODGE OR DIE
