Het is nu za okt 17, 2026 9:37
 Berichttitel: Vermogen weg bij volgas?
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 20:42
Beste medeforumers,
Vandaag op de dijk van Lelystad naar Enkhuizen wilde ik een vrachtwagen inhalen,
Ik geef gas, truck schakelt terug, ik geef nog meer gas, een hoop kabaal met bambam uit de uitlat maar optrekken ho maar. :cry:
Nu rijdt mijn truck op gas en ik kreeg direct het idee dat hij niet genoeg gas kreeg/toevoer.
Is dit een bekend euvel en wat is de oplossing?
Misschien een dubbele verstuiver?
Ik heb geen Hemi gekocht om vervolgens ergens niet snel langs te kunnen :shock:
Wie kan mij helpen met een goed advies/oplossing?
Alvast bedankt.
Gr
De Paulus.
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 22:59
Heb je geen fout melding/code?
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 23:09
depaulus schreef:
Beste medeforumers,
Alvast bedankt.
Gr
De Paulus.
Als je het probleem niet hebt op benzine, dan terug naar de gasboer. hemi heeft genoeg aan een verdamper :!:
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 0:06
Heb wel eens gelezen,dat 1 verdamper te kort schiet bij koud weer en zware voet meen dat jeroen Bonza er 2 heeft
waarom staat dit bij chevrolet trucks :?:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:22
Waarom dit bij chevrolet trucks staat das idd een goeie, geen idee.
Ik kreeg geen foutcode, ik weet ook niet of hij dit doet op benzine, ik rijd bijna nooit op benzine.
Wel irriteer ik me groen en geel aan de mds bij 70 a 80km/h.
Dit lijkt op deze snelheid meer tegen dan mee te werken.
Ik check het op gas en anders idd naar de gasboer.
Dank voor het meedenken, iemand enig idee hoe ik dit naar het dodge hemi topic verhuis?
Gr
De Paulus.
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:23
Ik bedoelde, ik check het op benzine :D :shock:
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:26
Gewoon thunner kopen en mds verwijderen :!: diablo heeft volgens vele hier de beste voor jou truck :wink:
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:35
Die staat idd op mn sinterklaaslijstje :D
Ik hoop dat die mijter hem nog even in mn schoen dropt voordat hij vertrekt :D :D :D
(samen met xenon verlichting) :D
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:42
Ik heb de supr ship thunner, voor mij voldoende, en xenon ook zins een half jaar, er gaat een wereld voor je open wat een verschil :D
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 21:55
Woonplaats: Zwaag
even in het goede forum gezet
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 22:07
Top Sander, dankjewel 8)
De xenon fotos heb ik gezien idd, krijg je geen tegenliggers die knipperen met hun lichten ten teken dat ze verblind worden?
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 22:10
Dat is nou juist het voordeel van xenon (mits goed afgesteld) het is geen vervelend licht zelf met groot licht, weinig problemen :wink:
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 23:01
Klinkt goed, ik ga het zeker inbouwen :D
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 23:25
Let goed op dat je de weerstanden goed op vlak metaal monteerd anders koelen ze niet genoeg, en voorzichtig met het meganichme van je grootlicht, is het deel waar je lamp in zit. maar bij bi xenon (groot en klein licht) gaat de lamp met grootlicht naar voren en bij kleinlicht weer terug, dat is een gevoelig deel :wink: je roept tegen die tijd maar als het nodig is :!:
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 23:51
Afgelopen maand niet meer met het probleem bezig geweest en met koud weer veel op benzine gereden. Maar de afgelopen dagen flink wat kilometers moeten maken en even niet meer op benzine gereden. Echter even lekker doorgassen op LPG ging helemaal niet meer. Het inhouden was weer enorm aanwezig. Gisteren nadat de auto de hele dag buiten in de kou had gestaan (ipv lekker warm in de garage) was het probleem continu aanwezig inclusief terug schakelen naar benzine (terwijl de tank vol was). Vanmorgen bij de gasboer langs geweest en daar konden ze nadat de gastank een beetje was afgekoeld al snel het probleem vinden, was nu ook zichtbaar op de diagnose software.
Heel kort door de bocht kan de Prins installatie in diverse rij situaties niet genoeg gas aanbieden aan de HEMI, soms tijdens het optrekken en dan weer tijdens een kickdown situatie.
Een koude LPG tank in combinatie met winter LPG is schijnbaar enorm van invloed op het maximale vermogen dat een LPG installatie kan leveren op 1 verdamper en een 8mm gas leiding. Dus er ontstaat een te arme mengsel verhouding waarna de benzine computer van alles begint te doen om te compenseren. (wat geen nut heeft aangezien de LPG installatie op dat moment de injectoren al op maximale inspuit tijd gebruikt).
Maandag wordt het een en ander omgebouwd naar een V10 configuratie met dubbele verdamper etc etc, even duimen dat hij daarna wat meer koud kan hebben voordat ik in opa stijl moet gaan rijden
Ben wel benieuwd of andere forum leden met een 2009 390pk Dodge en een Prince installatie met onderbouw lpg tank (dus vol in de rijwind) hier totaal geen last van hebben. Ik ben toch zeker niet de enige de af en toe lekker plankgas van de Hemi geniet terwijl het LPG tankje rond het vriespunt is kwa temperatuur?
dit net gevonden en voor je gekopieerd.
chris-jan..(CJ)
