Het is nu do sep 17, 2026 3:47
 Berichttitel: compressi
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 5:51
Geregistreerd: di nov 26, 2013 5:41
hallo ik zit met een klein probleempje ik heb een dodge ram 1500 5.9 uit 2002 en als de motor warm is en staat stationair te draaien dan trilt de auto dus ben ik na de gaage gereden voor een compressie meten en conclusie alle cilinders hebben tegen de 12 bar en 1 cilinder 6 bar pas een grote beurt gehad (oude olie was heel zwart) nieuwe bougies erin gedaan maar voor de rest rijd hij super weet iemand wat het zou kunnen zijn het is de cilinder als je voor de wagen staat de rechtsekant en dan de enalaatste cilinder
 Berichttitel: Re: compressi
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 8:50
als die op LPG staat is de kans groot dat het een verbrande klep is
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 10:36
Wat jan al zegt , trek de koppen er maar af f verbrande klep :!:
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 19:49
oej nu al (een grote??)kost
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 8:20
iemand idee wat het ongeveer ga kosten
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 13:36
Woonplaats: Hoogezand
Doe eerst maar eens een lektest. dat weet je zeker wat er aan de hand is.
betreffende cilinder op BDP zetten, bougie eruit en rustig perslucht in de cilinder doen.
dan kan je luisteren/voelen waar hij langs weglekt, inlaat/uitlaat/carter(olievuldop) of via de koelvloeistof(koppakking)
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
