BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 21:58
Woonplaats: Hulshout
Ik heb een probleem met de temperatuur van mijn ram.
De temperatuurmeter stijgt gewoon tot in het midden. Maar sinds een paar dagen gaat hij even later vrij hoog, bijna tegen het rood aan. Maar na een paar seconden zakt de meter weer gewoon naar de normale stand. Bijkomend probleem. Wanneer de temperatuurmeter naar omhoog gaat heb ik warme lucht in de cabine maar wanneer de meter weer normaal gaat staan, komt er geen warme lucht meer binnen. En dat zou wel eens een probleem kunnen worden aangezien we naar de winter toe gaan.
Ik heb al een beetje aan het zoeken geweest en kom uit bij de thermostaat, of eens doorspoelen zelfs een probleem met de waterpomp.
Iemand ervaring met dit probleem?
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 22:24
Lijkt op lucht in het systeem, maar waar komr die dan vandaan :?: hij gooit er geen water uit neem ik aan :?: voel eens of de onderste waterslang van de radiateur goed warm wordt, en ook de kachelslangen :!: termostaat kan je ook makelijk testen in een pannetje water, ff aan de kook brengen en als je een termometer hebt tot 100gr ff kijjen waneer hij open gaat. en anders gewoon vervangen kost je de kop niet. en het kan ook nog een dicht geslipte radiateur zijn, controleer dat ook meteen :!:
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 23:02
Morgen eens testen. Het is nu een beetje te laat en te donker. Bedankt en hopelijk morgen goed nieuws
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: zo nov 10, 2013 12:19
de waterslangen zijn warm, morgen thermostaat eens testen
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: zo nov 10, 2013 13:30
Woonplaats: Hoogezand
denk je thermostaat.
kan best zijn dat de electronica de kachel vol aan gooid als de motor te heet is om de warmte af te voeren.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 11:38
Thermostaat vervangen, probleem opgelost.
Thanks guys !
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
