Het is nu ma aug 24, 2026 9:53
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 215 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Volgende
 Berichttitel: Dim's W200 V8
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 11:48
Hoi Ik ben Dmitri 23 jaar en sinds kort in het bezit van een w200.
Nu zijn er wel een aantal dingen die moeten gebeuren om hem technisch in orde te krijgen en daarna ga ik hem cosmetish in orde maken.
Ik zit alleen met een aantal vragen en ik hoop dat jullie als W200 veteranen mij daar mee kunnen helpen.
Ik ben nu op zoek naar een V-Snaar alleen heb ik al een aantal garage's rondgebeld maar die hebben de afmeting niet liggen(AVX10x1200La)
Of dit moet niet de juiste maat zijn maar hebben jullie enig idee waar ik deze kan bestellen of halen?
Woon in de omgeving van Roosendaal.
Ook wil ik de mogelijkheid dat mijn W200 weer op benzine rijdt nu is het enkelt lpg maar de benzinepomp zou niet werken is mij verteld door de vorige eigenaar.
Maar hoeveel pompen zitten er is het enkelt 1 voor op het motorblok of zit er ook 1 in de brandstof tank?
Alvast bedankt voor de Info.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
 Berichttitel: Re: Dim's W200 V8
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 12:07
Woonplaats: Hoogezand
bij de brezan of een andere automaterialenzaak kan je er wel aan komen.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 12:14
die heb ik zojuist aan de lijn gehad maar die hadden hem niet
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 12:57
Geregistreerd: za sep 17, 2011 19:04
Woonplaats: it fryske haagje
http://www.veam.nl/
http://www.ferwerda.eu/
Wy binne Friezen. En Friezen wolle wy ek bliuwe.
Mar wy moatte nea ferjitte: Earst en lêst binne wy minsken.
Wij zijn Friezen. En Friezen willen wij ook blijven.
Maar wij mogen niet vergeten: Eerst en laatst zijn wij mensen.
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 14:14
Die v snaar heb ik toen ook gewoon bij de normale automaterialenzaak om de hoek gekocht, is geen speciale maat volgens mij...
Brandstofpomp kan je beter een electrische nemen als je ook op lpg rijdt :wink:
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 15:09
V snaar mee nemen. Als je ze een typenummer geeft kijken ze alleen daar naar.
Je heb 1 brandstof pomp. Zit rechts voor op je blok. (onder je dynamo)
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 15:49
ze hadden wel mijn multiriem op voorraad v snaar niet komt nu vrijdag binnen mooi op tijd.
Planning voor zaterdag is dus al gemaakt nieuwe schijven en blokken voor er op en beide riemen vervangen.
Thanks rob we dachten namelijk dat er eventueel nog 1 in de tank zelf zat.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di okt 29, 2013 18:36
zomaar een vraagje voor de toekomst want de uitlaat die er nu onder lig is nogal standaard en stil.
Tenminste je hoort hem wel maar zou graag iets meer geluid er uit willen maar ook niet te aso.
Iemand een idee moet ik hier andere dempers voor kopen ??
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di okt 29, 2013 19:12
geen demper :) :)
of een cut out
BerichtGeplaatst: wo okt 30, 2013 0:38
Gewoon open pijp inderdaad, of anders wat cherrybombs ertussen, had ik ook, was totaal niet aso :D ahum...
BerichtGeplaatst: wo okt 30, 2013 1:24
Woonplaats: online
zo te zien heb je een vrij lange uitlaat, wel dubbel tot over de achteras. als je motor niet extreem is aangepakt valt de herrie sowieso wel mee zonder dempers.
een glasspack (cherrybomb) zover mogelijk naar achter geplaatst geeft het zwaarste geluid.
wat betreft je benzinepomp...houd er alvast maar rekening mee dat je carb zo lek als een mandje is.
BerichtGeplaatst: wo okt 30, 2013 10:10
Woonplaats: Maastricht
Mijn uitlaat liep ook helemaal tot achteren. Met demper. Met stationair draaien was het waardeloos.
Tussen de laadbak en cabine de flex erin gezet, en een nieuwe pijp erop gelast zodat die nu voor het achterwiel onder de laadbak uit komt, uiteraard zonder demper.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: do okt 31, 2013 18:39
Oke kan ik gaan kijken wat ik ga doen.
In iedergeval bedankt voor de info allemaal.
@mezcaline:
Ik zal er rekening mee houden bedankt voor de tip in iedergeval
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: do okt 31, 2013 19:41
ik had 3"pijp tot onder de laadbak, met 15" glaspacks eronder. meting bij de rdw kwam uit op 111 decibel, een w200 mag maar 95 hebben!
kijk dus maar uit. dat is een duur geintje kan ik je vertellen
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: vr nov 01, 2013 0:29
Ik denk niet dat ik 111decibel haal, maar hoe verklaren ze dit dan?
U.1 Geluidsniveau stationair - 0 dB(A)
U.2 Toerental geluidsniveau - 0 min-1
U.3 Geluidsniveau rijdend - Niet geregistreerd
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
