Het is nu do sep 17, 2026 8:51
 Berichttitel: Benzine lucht
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 22:01
Sinds na mijn vakantie hangt er een benzine lucht rondom de auto.
Ben er al onder geweest, daar ruik je niets, ook geen lekkage.
Hij rijdt enkel op gas.
Wat wel opvalt, de brandstof meter geeft heel iets minder aan, was altijd net boven 1e witte streepje, nu net onder.
Maar na bijna elke bocht, en elke keer optrekken gaat brandstof lampje branden, was eerder nooit.
Het lijkt uit de tank dop te komen, maar deze zit gewoon dicht.
Is het slim pomp relais eruit te halen?
Wat moet eventueel allemaal weg om het benzine deel er maar uit te halen? hij rijdt er toch niet op, of is dit af te raden?
Zou de gastank op de plaats van de benzine tank kunnen? Gas is bak breed (180L bruto??)
 Berichttitel: Re: Benzine lucht
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 9:03
Woonplaats: BE-Limburg
Ik zou de benzine-installatie niet zomaar weg doen. Stel je voor dat je zonder gas valt, je kunt NOOIT een jerrycannetje gas halen he ;-) Lijkt me ook niet zo gezond voor het blok om nooit op benzine te rijden!
Ik heb ook net een enorme benzine-lucht opgelost. Bij mij bleef er een benzine-injector openstaan, en die pompte heel wat benzine in de uitlaat (als hij nog niet op LPG was overgeschakeld)
Bleek een kortsluiting in een kabeltje te zijn.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 11:56
Aan die jerry can heb ik niet veel, want hij loopt niet op benzine, als het goed is doet (deed) de brandstof pomp het wel, waarschijnlijk verspochte slang in de tank.
Lekke injector kan niet, want hij loopt geeneen stationair op benzine, moet echt ergens anders vandaan komen.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 12:09
Er bestaat in elk geval wel een kleine benzinetank voor een RAM om plaats te maken voor een gastank:
http://www.tinleytech.co.uk/acatalog/Dodge.html
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 12:47
Paar jaar terug heb ik ook al het benzine spul wat er nog op zat eraf gehaald en rij al jaren probleemloos op lpg only. En dat je dan niet even een jerrycan benzine kan halen vind ik ook maar een slap excuus er zit niet voor niets een tankmeter op :roll: Hoevaak hebben benzine rijders in hun leven nu een jerrycan benzine moeten halen omdat ze de tank leeg gereden hebben :roll: En mocht het gebeuren als je alleen nog maar op lpg rijd is een sleep naar het tankstation ook niet zo`n probleem lijkt me.
Die gastank gaat volgens mij nooit passen op de plek van de benzinetank. Bij mij is de benzinetank er ook onder vandaan en op die plek zit nu een 90 liter tank en dat past net.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 17 gasten
