BerichtGeplaatst: za mei 11, 2013 19:06
Geregistreerd: wo apr 03, 2013 20:56
Woonplaats: Dodewaard
Hallo medestrijders,
Zijn er die ervaring hebben met het truckpullen met een Dodge W200?
Is het technisch verantwoord?
318 (5,2L) blok en ben op dit moment de 727 bak aan het reviseren.
Done or not-done? Zijn er zaken die nog aangepast moeten worden. Zijn er tips waar ik op moet letten?
Graag jullie mening.
Alvast bedankt,
Geurt Huibers
Dodewaard
http://i1301.photobucket.com/albums/ag1 ... 9d951a.jpg
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: za mei 11, 2013 20:02
Het wordt wel is gedaan:
Maar toch zou ik me er niet echt lekker bij voelen, zeker als je ziet hoe ver ie naar achteren hangt, hij moet er echt wel goed voor werken :wink:
BerichtGeplaatst: za mei 11, 2013 20:19
Hij doet het nog goed ook. :bounce:
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: za mei 11, 2013 20:20
Die Dodge hangt achterover omdat de trekhaak hoogte boven de achteras zit.
Als je net onder je achteras zit met de hoogte van je trekhaak, en de bladveren achter blokkeert zodat ze niet kunnen inveren krijg je meer asdruk dus meer grip.
Op die manier heb ik altijd lachend ruim 200Ton getrokken met een ongeveer 3Ton wegende landbouw trekker.
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 2:46
Woonplaats: Hoogezand
Die witte walm is ook niet erg goed.
Maar, als je dodge in goede conditie is, moet het prima kunnen. het is wel een zware belasting, maar niet overdreven lang.
Als je het vaak zou willen zou ik een extra oliekoeler en grotere oliepan op de automaat zetten, om oververhitting tegen te gaan. voor de rest zou ik me niet zo druk maken.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 12:26
Woonplaats: Pijnacker
Gaat prima. Been there, done that :-)
http://www.chaosboyz.nl/rubriek/fotos/werkhoven0803.htm
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 18:18
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe,
Goeie tips, ik moet het gewoon een keertje proberen denk ik.
Zijn er nog meer die ervaring hebben met het pullen en degene die actief hiermee bezig zijn dan hoor ik het graag. Ook voor het uitwisselen van ervaringen.
Kan ik op dit of een forum onderwerpen hierover vinden?
Met vriendelijke groet,
Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 22:28
Geregistreerd: di apr 05, 2011 13:45
Theftexp
die witte rook is een benzine injector in de uitlaat die heeft deze man erin laten zetten heb deze dodge een keer te koop gezien en met dat filmpje erbij er stond inderdaad in de advertentie van die injector met benzine krijg je rook in de uitlaat wel grappig
dacht even laten weten!
groeten
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 19:56
Woonplaats: dronten
ik denk dat het best kan met een w200 ligt natuurlijk wel aan de klasse waar je in rijd
onze trekker is natuurlijk alles aan gedaan dus kan het er niet mee vergeleken
vaak ben je te bang
BerichtGeplaatst: do mei 23, 2013 14:57
mrobers schreef:
Hallo Wouter,
bedankt voor je bericht. Heb je met een standaard W200 met een 318 en een 727 automaat gereden? Kun je aangeven of je naast het blokkeren van de achterassen nog andere aanpassingen gedaan hebt?
Vriendelijke groet,
Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 9:05
bhuibers@kliksafe.nl schreef:
mrobers schreef:
Hallo Wouter,
Vriendelijke groet,
Geurt Huibers
Hey Geurt,
Ik heb Wouter even om een reactie gevraagd (hij zit niet op dit forum) :
==== KNIP ====
Hoi,
Mijn W200 had geen andere aanpassingen behalve dat ik inderdaad mijn assen had vastgezet en de tussenbak in LO. Mijn 318 had toen al headers en de 727 automaatbak een extra radiator.
GrWR.
==== KNIP ====
