Het is nu do sep 17, 2026 9:33
 Berichttitel: Koplampen W200
BerichtGeplaatst: do apr 04, 2013 23:25
Ik zit even met een probleempje, mijn koplampen vallen af en toe uit, alle lampen doen het verder, grootlicht ook. Als ik de schakelaar gewoon 2 keer uittrek gaat alles aan behalve de koplampen zelf. Rij ik een stukje, willen ze weleens aanslaan.
Ben zelf echt geen elektrospecialist dus ik weet niet precies waar ik moet beginnen met zoeken.
Zekeringen zijn goed
 Berichttitel: Re: Koplampen W200
BerichtGeplaatst: vr apr 05, 2013 7:47
Dit heb ik ook gehad, was bij mij de stekker in het schutbord die ingebrand was.
Nieuwe kabel getrokken, nooit geen laat meer van gehad.
Wel is het zo dat ik alles via relais heb laten lopen, misschien dat de lichtschakelaar nog problemen kan geven?
BerichtGeplaatst: vr apr 05, 2013 10:28
Bedankt voor je snelle antwoord Patrick, ga er vanmiddag naar kijken! :wink:
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 15:04
Had er even naar gekeken, alles losgehaald, stekkers schoongemaakt enz. Doorgemeten, alles leek in orde. Koplampen doen het nog steeds niet normaal, beginnen het onder het rijden ineens te doen. Laatst deden ze het een tijdje weer normaal, totdat ik in het donker weg moest en ze het natuurlijk toen niet deden :x Tijdje met grootlicht aan gereden (alleen knipperlichten komt ook weinig licht vanaf) en toen ik deze na een tijdje weer uitdeed deden de koplampen het weer :?
Geen draden doorgebrand en frummelen aan die stekker op het schutbord heeft ook geen nut...
Zou het iets te maken hebben met de grootlichtschakelaar op de vloer? Heb weleens vaker gelezen dat die kuren kan geven.
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 17:18
Vervang die maar eens Jaap was bij de mijne ook het probleem :D
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 21:36
Ochjee, jullie hebben natuurlijk die schakelaar nog. Ben blij dat ik dat onding al lang weg gegooid heb. :D
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 22:14
heb je je amp meter al door verbonden jaap :?: gewoon de roode en de zwarten draad aan elkaar maken , klink raar maar in dit geval mag het :wink:
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 22:28
Mijn pootjes zijn wel lang zat :laughing6:
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 22:35
Geregistreerd: za maart 23, 2013 22:18
misschien wat laat
hoop dat je hier wat mee kan naar je zoek tocht
gr pieter
Pieter
Chevrolet K30 6,2L Diesel
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 22:57
:thefinger:
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 0:13
Zal er nog is naar kijken peer, maar zover ik me kan herinneren is die niet aangesloten denk dat dit al gebeurd is...
Koplampen doen het gewoon na een kilometer of wat met grootlicht aan rijden dus denk dat het in die schakelaar zit.
:D :D
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 0:30
Geregistreerd: do apr 04, 2013 13:26
Woonplaats: Twente
Heb ooit een een bluebird met laagje water in een kokerbalk met daarin de kabelboom gehad.
Dan krijg je ook dit soort dingen, was net kermis af en toe. M.a.w. kan het zijn dat er ergens vocht in zit en voor sluiting zorgt? :?
Eelco
Gas d'r op! W200 power!
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 19:36
Woonplaats: Twente
En? Nog wat getest? Branden ze (als ze branden) constante lichtopbrengst of gaan ze soms harder en zachter branden?
Eelco
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 19:47
Nee niet meer gereden vandaag..
Denk zelf dat het in die voetschakelaar zit, mijn vloer is ook niet altijd droog :D Denk dat ie te ver heen is. Zal deze eerst is vervangen kijken wat ie daarna doet. Lekkage wordt ook aan gewerkt :wink:
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 19:50
Da's een leuk klusje de bak onder je parafaan :D
