Het is nu vr sep 18, 2026 12:20
 Berichttitel: Accu ?????
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 21:28
Woonplaats: Paal , Guido
Heb ik dit nou weer of hoe zit dat ?
Accu heeft z'n best tijd gehad , wil ik een andere kopen of ze passen niet of die tyfus dingen
zijn rete duur !
Het is voor een 4.7 en de afmeting is max 17 cm hoog wie weet waar deze te verkrijgen zijn
in Belgie (limburg) en tegen een niet te achtelijke prijs ???
 Berichttitel: Re: Accu ?????
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 22:43
de varta e12 860 koud start ampère , die voldoet prima , en past precies :!:
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 23:13
Mogelijk even bij www.accuwarenhuis.nl kijken. Die zijn een stuk goedkoper dan vergelijkbare winkels en ik start mijn Dodge W200 al ruim een jaar op 1 van hun Yuasa accu's. Werkt prima en je kan kiezen uit verschillende maten. Ik had 95 ampere voor E110,- inclusief bezorging. Voor Belgie rekenen ze mogelijk wel wat extra verzendkosten.
Ze zijn niet makkelijk te vinden op google, ik kreeg de tip toen ook van een ander. Vandaar dat ik ze hier even opgooi.
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 23:21
Woonplaats: Tuus
Super batterijtje die Varta van Peer. Door de juiste spanning ben ik nu ook van shory circuit meldingen af (P0157 en P0158)
Dacht eerst dat de lambda sondes moesten worden vervangen naar het was waarschijnlijk de verrotte accu
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 23:28
Tommy_W200 schreef:
Mogelijk even bij http://www.accuwarenhuis.nl kijken. Die zijn een stuk goedkoper dan vergelijkbare winkels en ik start mijn Dodge W200 al ruim een jaar op 1 van hun Yuasa accu's. Werkt prima en je kan kiezen uit verschillende maten. Ik had 95 ampere voor E110,- inclusief bezorging. Voor Belgie rekenen ze mogelijk wel wat extra verzendkosten.
in een w past zo goed als iedere accu . in de ram 1500 is het ff anders :!: en een varta gaat gegarandeerd een lange tijd mee .
BerichtGeplaatst: wo maart 06, 2013 0:03
Standaard is de W200 accubak onhandig van vorm. Maar na een paar knipjes met de betonschaar en wat randjes bijbuigen past inderdaad vrijwel elke accu, onder voorwaarde dat hij niet langer is dan 38 cm ofzo, want dan zit de accubak drager in de weg.
Maar opzich, die 90 amp accu van 354x175x175x175 zou toch moeten passen in de RAM?
BerichtGeplaatst: wo maart 06, 2013 18:51
Gaat zeker niet passen , is gewoon te lang :!: max zo uit het hoofd 280 mm bij 180 mm bij 190 mm l.b.h
BerichtGeplaatst: wo maart 06, 2013 22:22
Allemaal bedankt manne , maar de maximale hoogte is 17cm anders komt ie tegen
de gasveer aan en kan hem dan nie te goei vastzetten !!
BerichtGeplaatst: do maart 07, 2013 13:41
In Zelem zit er een handelaar, daar ben ik mijn accu ook gaan halen
Hermans-Brems
Halensestraat 39
3545 Zelem-Halen
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: do maart 07, 2013 19:34
Woonplaats: bladel
kheb hier nog een optima red top staan.
die is 27 cm lang 17 cm breed en 17cm hoog .
hoogte is excl de polen.
deze accu is ook op z'n zijkant te monteren( is zuurloos)
aanschafprijs was 140 euro.
DODGE OR DIE
