Het is nu vr sep 18, 2026 12:20
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 13:27
Ligt eraan hoeveel km's jij maakt per maand :D
Bij de hemi moest ik tot de beurtjes (elke 15K) een halve liter bijvullen.
Bij de Ram SRT-10 ook zoiets.
1 liter elke 2000km beschouwd een fabriekkant nog als normaal :drunken:
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 15:01
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Heb je nergens lekkage dave?
1 liter tussen de beurten in is normaal. 1 liter op 1600 km niet.
Die hoeveelheid kan je ook ruiken en zien aan de uitlaatgassen .
Pluimt of stinkt hij als je gas geeft?
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 16:19
Ow jee daar gaan we, had nou maar dat Hemi blokkie gekocht wat op marktplaats stond :thefinger:
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 16:42
heb net een beurt gedaan .olie en filter
had 16.000 km gemaakt en heb amper 0.5 l moeten bijgieten alhoewel het nog niet nodig was :D :D :D :D :D :D :D
heb ik nu een zuinige auto :?: :D
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 17:01
Die van mij zuipt ook olie, ik denk een liter op 1000 km.
Het ligt er ook een beetje aan hoeveel en hoe zwaar hij moet trekken. Maar het is wel vreemd, lekken doet hij niet en pluimen ook niet.
Het is wel vervelend want je moet het goed in de gaten houden, anders heb je zo flinke motor schade.
Die van mij heeft nu 138000 miles gelopen.
dave schreef:
Het valt mij op dat ik nu met dit koude weer meer olie verbruik heb ongeveer 1 liter per maand terwijl dit in de zomer maanden een heel stuk lager ligt.
Is dat normaal of heb ik weer eens wat :?
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 17:54
Woonplaats: noordkop
Wat maakt dat beetje extra olie nu uit? Zolang je maar geen dikke koolkoekken op je kleppen krijgt. "s winters komt er meer koude lucht in je motor.... Dan kan je koelwater, dus je cilinderblok wel op temperatuur zijn; je zuigers hebben meer speling, omdat die op een lagere werktemperatuur draaien door de binnenkomende klap koude lucht. Wees blij dat dat zo is; je olie is met deze kou dikker en smeert de cilinderwanden minder makkelijk.... Als ie niet lekt; niet rookt en je bougies blijven goed.... gewoon olie bijvullen...
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 18:24
ik vind het toch nogal dave, 1 l in de maand das dus 12 l in het jaar (als je teminsten niet naar frankrijk gaat :laughing6: )ik zou er toch een ander blok in gooie jonghe, dan bespaar je toch gauw 10 l olie per jaar mee, en dat weer x 12€ is 120 € gewordt dan gewoon slapend rijk :D
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 18:28
Woonplaats: Doetinchem
De mijne had afgelopen jaar ook aardig verbruikt. Ze hebben er met olie verversen nu 10w30 ipv 5w30 ingegooid. Op aanraden van olieboer. Had te maken met dikte van de olie wat langs de zuigers op kwam ofzo en dan verbrandde. Dikker olie zou dat dan niet hebben.
Ik heb er geen verstand van dus als iemand zegt dat het goed is dan geloof ik dat :D
Egon
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 19:25
Die van mij zuipt ook genoeg olie.
maar rij ook meestal met vracht.
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 19:27
dave schreef:
En jij moet gewoon eens je smoel houden Hilco, en ik moet gewoon eens leren te luisteren naar mijn onderbuik gevoel :wink:
Niet zo hé. Aan de ene kant wel makkelijk hoef je alleen eens per jaar je filtertje te vervangen dat verversen doe je het hele jaar door al. :bootyshake:
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 19:33
Woonplaats: Paal , Guido
Ik vind het nogal veel , als ik tussen de beurten door 0,5 liter bij moet vullen is het veel !
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 19:36
Toch vind ik het persoonlijk toch wel extreem. :roll:
Die van mij verbruikt tussen de beurten in (15dkm) psies van max naar min, ca 1 liter. :?
Heb nu 70.000 miles op de teller, en heb hem met 32.000 miles gekocht.
Ben geen rustige rijder, en heb altijd min 500kg gereedschap bij me. En als de aanhanger er achter hangt is 3500+kg geen uitzondering.
Maatje van me heeft een 2004 hemi met 110.000 miles en zelfde verhaal. Zodra hij op minimum staat heeft hij 15.000km gereden en gaat hij olie verbruiken. Je kan er de klok op gelijk zetten. :D
JEROEN...
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 20:04
Woonplaats: Tilburg
Ik kocht mijn truck met 100,000 miles op de teller, peilden na een maand de olie en schrok me wezeloos, nog een druppel olie in het blok en dat zat nog aan de peilstok, olieverbruik dus, kut dacht ik.
Niet roken, niet stinken, niet lekken, niet puimen, alleen een pluim als minder als een half uurtjes stil heeft gestaan met een warm blok.( vermoedelijk de klepgeleiders )
Even in de gaten gehouden wat het verbruik is/was en kom uit op 1 L op 1000 mile, wat te doen ? Eerst een half jaartje afkijken, en het verbruik is stabiel wordt niet meer maar ook niet minder, dus lekker laten zitten en regelmatig bijvullen, dit heb ik 15 Jaar gedaan en 60,000 miles lang, en het verbruik bleef constant.
Het is wat minder dat je het altijd onder controle moet houden, olie kosten me toen der tijd niets ( van werkgever ) reparatie/revisie kost dan altijd te veel geldt, een trapje hoger met onderdelen ed ( high priformans ) , en als je blok grondig reviseert moet je altijd nog maar afwachten of deze geen olie gaat verbruiken.
Lekker bij blijven vullen met een redelijke olie kwaliteit.
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 20:19
Jeroen.... Lucas Oil Stabilizer voor Dave?....
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 20:24
Ga maar vast Spare Dave :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
