 Berichttitel: kapotte drukplaat
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 12:08
Geregistreerd: wo jun 02, 2010 20:08
Woonplaats: Wuustwezel
de drukplaat van onze dodge RAM SRT is kapot, deze wordt eerstdaags vervangen maar hoe gebeurt nu zoiets? is het mogelijk dat er verkeerde boite-olie gebruikt werd? volgens handleiding ATF dextron IV + en we gebruikten ATF dextron VI. kan dit de reden zijn? wie kan de juiste olie eventueel leveren?
From Horsepower to Dodgepower !!
 Berichttitel: Re: kapotte drukplaat
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 14:32
Geregistreerd: ma nov 03, 2008 21:03
Woonplaats: ridderkerk
Bel jeroen even !
http://www.mopartruckshop.nl/
dodge ram sport 2012
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 17:24
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik heb net weer een grote voorraad Atf+4 binnen gekregen, origineel mopar. Toevallig laatst edwin zen srt-10 ververst. :wink:
Kan wel een aangepast prijsje maken voor meerdere aantal liters, intracommunautaire levering is ook mogelijk. Dan hou je iig de btw in je zak. Dat zal met die duitser niet snel lukken.
Verzenden naar belgie is geen probleem, kwestie van anders verpakken. :D
Persoonlijk zou ik even goed kijken wat er precies aan de hand is met de bak. Vaak als er 1 set koppelingsplaten uit liggen dan is de rest ook niet in een goede conditie. Zeker als het aan de olie gelegen heeft die de schade heeft veroorzaakt.
De 48re kan een goede hufterproof bak zijn mits deze goed is opgebouwd/aangepast. Ervaring van vele hier heeft geleerd dat er maar weinig mensen in NL en BE zijn de de kennis en vaardigheden in huis hebben om de ze bakken op de juiste manier op te bouwen en aan te passen om te zorgen dat je er weer lang plezier van kan hebben. 8)
Weet niet wie bij jouw de reparatie uitvoert, maar ik kan alleen maar Martin van http://www.transm.eu aanraden. Zit hier ook op het forum als NightRunner. Hij heeft de kennis en ervaring met de deze bakken als geen ander.. :wink:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 20:08
we zouden de olie met 20 liter kunnen aankopen of is het goedkoper met grotere hoeveelheid? we hebben btw nummer dus intercomunautair is altijd intressanter. wat zou die olie dan kosten.
onze ATF 6 was van sunoco.
de boite is eronder uit, drukplaat (wat er van overblijft) verwijderd.
zitten er dan meerdere platen in?
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:01
Hier onder een afbeelding om je een idee te geven van de hoeveelheid "drukplaatjes" er in jouw transmissie zitten... :D :roll:
Verzendkosten van 20 liter olie naar belgie zijn 41 euro... :? Zal eens kijken voor een goedkopere manier, of je moet een adresje hebben vlak bij de grens? Verzend kosten in NL tot 30kg zijn 12.50 euro :wink: :wink:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:09
zou het dan "flexplaat" kunnen noemen, zit vooraan op de boite, lijkt een tandwiel van een fiets, ook met gaten erin (oorspronkelijk toch, nu is het één groot gat) :P
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:16
Flexplate zit tussen je transmissie en blok, zit vastgebout op je krukas en je koppelomvormer. Zal volgens mij niks met de gebruikte olie te maken hebben aangezien de flexplate buiten de transmissie zit.
Een foto zegt duizend woorden, heb je foto van de schade?
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:21
Als de "flexplate" kapot is kan het niet aan de olie hebben gelegen, er mankeert dan niets aan de versnellingsbak.
Je zou dan zelfs de oude olie kunnen hergebruiken. Maar volgens mij heb je dan niet eens olie nodig aangezien alles nog in de bak en koppelomvormer zit, mits je het geheel niet hebt afgetapt en gedemonteerd.
Kwestie van terug monteren en bijvullen? :wink:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:25
ik zal er eens één gaan maken, is zeker de moeite, in Turnhout hadden ze nog nooit gehoord dat die kapot kon gaan. bij JTS spreken ze daar wel over maar dat zijn dan ook verkopers hé, ik stuur straks wel een foto.
wat kost die olie per liter, zonder de btw,
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:28
Waarschijnlijk te lang doorgereden met gescheurde flexplate, waardoor hij opeens helemaal de geest heeft gegeven? Gescheurde flexplate komt wel vaker voor, toen ik een tik in de motor had dan dachten zijn bij Turnhout dealership ook eerst dat het een gescheurde flexplate was. Bleek jammer genoeg een drijfstanglager te zijn :-(.
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:49
tja, we hebben wel de olie uit de boite gelaten omdat ze anders nog zwaarder was en zo sterk ben ik ook weer niet en onze garage is niet zo super uitgerust, wij zijn maar doe-het-zelvers.
de foto's komen er zodadelijk aan;
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 21:56
ik weet niet hoe ik foto's in mijn antwoord moet invoegen.
heb ze wel al opgeslagen op de pc
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 22:01
is waarschijnlijk gebeurd op de autostrade, plots geluid als een piepende riem,.... toch geprobeerd thuis te komen, schade gemaakt.
Ergens online 'hosten', photobucket.com is gratis, daarna de url hier invoegen bij je bericht dmv de img knop te gebruiken.
Als het je niet lukt mail ze naar mij dan post ik ze wel. Christof_matthys@hotmail.com
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2013 8:07
Kijk voor de zekerheid ook even naar de koppelomvormer, als hij erg heeft staan schommelen kan er wel eens schade zijn aan de hub.
En even met een lamp in de transmissie schijnen , waar de koppelomvormer naar binnen gaat zit een koperen bus. Even kijken of deze nog mooi rond en kras
vrij is.
Als dat allemaal nog goed is heb je geluk gehad.
Als je straks weer de transmissie gaat inbouwen even goed opletten dat je de throttlevalve kabel goed afstelt. Zodra je gas geeft moet hij hem gelijk meenemen. In ruststand mag er absoluut geen spanning op staan.
Je hebt je transmissie nu toch zonder olie , dan zou ik gelijk even alle olie verwisselen en een nieuwe filter erin. Kun je gelijk even kijken of er ook rotzooi onderin je pan ligt.
Martin.
http://www.TransM.nl
