 Berichttitel: geen ventilatie wind
BerichtGeplaatst: zo dec 09, 2012 17:53
Woonplaats: schipluiden
hallo ik heb probleem met de kachel van m'n dodge uit 02
ik hoort hem wel draaien maar er komt geen lucht uit
of een heel klein beetje als die voluit staat
wie weet waar ik het probleem moet zoeken
het word niet echt warm binnen en de ramen worden niet echt droog
als iemand mij kan helpen al vast bedankt
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
 Berichttitel: Re: geen ventilatie wind
BerichtGeplaatst: zo dec 09, 2012 18:03
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Bediening van de kachelkleppen in de behuizing zijn allemaal electrisch.
Ik verwacht dat er een klep vastzit of een stelmotor overleden.
Toch even je kop onder het dashboard steken aan de passagierskant en kijken of je wat met de hand kan bewegen.
Als de kachelmotor niet voldoende draait kan deze zijn overleden of de weerstand is kapot :http://www.ebay.com/itm/Dodge-Ram-A-C-Fan-Blower-Motor-Resistor-1500-2500-3500-Laramie-SLT-ST-SXT-TRX-/160935338142?hash=item25787e609e&item=160935338142&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
Maar meestal als de kachelweestand kapot is blijft hij voluit staan. :D
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo dec 09, 2012 18:27
ik zal morgen m'n kop :D er effe onder steken
denk dat er dan een klep blijft hangen o.i.d want de kachel motordraait in alle standen van rustig tot voluit
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
BerichtGeplaatst: ma dec 10, 2012 1:46
Kan zijn dat de recirculatieluchtklep blijft hangen.Was althans bij mij verleden week zo,je hoort de ventilator wel draaien maar aan de uitlaatmonden(ruiten,voeten enz...)komt er bijna geen lucht uit.Ze hebben dit opgelost in de garage op een goedkope manier door de recirculatieklep DIE AFGEBROKEN WAS,dat nogal eens voorkomt bij dodge volgens de garage,te verwijderen en het gat dicht te plakken met tape.Nu kan ik wel deze stand(buitenlucht afsluiten)niet meer gebruiken maar het was deze goedkope oplossing ofwel gans het dashboard eruit halen.Ik geef je 1 goede raad,laat dit zo vlug mogelijk nakijken want als de klep volledig afbreekt kan deze in je ventilator terecht komen en dan zijn er een pak kosten aan volgens de garage en zij spreken uit ondervinding zeiden ze.
viewtopic.php?f=19&t=15921
