BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 15:52
Geregistreerd: za jun 16, 2012 21:58
Woonplaats: roermond
de dodge is een 5.2 v8 uit 2000 en stottert en geeft naverbranding heb inmiddels de bougies en verdelerkap en rotor en kabels vervangen maar nog steeds stootert hij en geeft naverbranding en houdt soms in iemand een idee wat dit nog kan wezen??
groeten raydodge
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 15:58
dat zou je lambasondens wel een kunne zijn :!: heb je fout code;s :?:
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:02
p0300 multiple misfire
p0207 inj 7 control circuit
p0208 inj 8 '' '' '' ''
p0203 inj 3 '' '' '' ''
p0201 inj 1 '' '' '' ''
is wat ik doorkrijg
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:15
fout code misfire op alle cilinders dat kan vanalles zijn :!: loopt hij op gas en hoeveel mijlen :?: heb je compresie al gemeten :?: als hij stationair loopt flodert hij dan onregelmatich in de uitlaat :?:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo dec 02, 2012 16:22, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:19
is wat ik doorkrijg
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
foutcode lijst :wink:
http://www.dodgetrucks.org/docs/OBD-II%20Codes.pdf
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:24
hij floddert idd af en toe op stationair en hij loopt 1 op 3.3 zowel op benzine als op gas heb geen compressie meting
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:47
En op gas en hoeveel mijl :?: comp meten, is weten. zou wel eens een of merderen verbrande kleppen kunnen zijn :!:
