 Berichttitel: automaat probleem
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 23:40
Geregistreerd: ma okt 29, 2012 22:28
Woonplaats: Lelystad
wie heeft een idee wat het volgende zou kunnen zijn, heb net een Dodge Ram 1500 5.9L v8 4X4 uit 1999 gekocht en de automaat wil niet door schakelen.
De automaat blijft in de 1ste rijden en schakelt niet door. De vorige eigenaar zij wel dat de accu leeg was en heeft hem opgeladen. Motor sloeg ook elke keer af als ik op de rem trap, rijd overigens op gas. Hoor graag als jullie een idee hebben jongens. Gr Mike
 Berichttitel: Re: automaat probleem
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 23:53
Woonplaats: Onder de peperbus
Hoi Mike,
Het is verstandig om je eerst even voor te stellen in de juiste afdeling.
Daarna zijn er vast wel mensen op het forum die je advies willen geven.
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 0:10
Inderdaad, eerst even netjes voorstellen :wink:
Heb je de olie gepeild? Zit er genoeg in en is deze mooi helder rood/niet verbrand?
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 8:16
Hoi Mike,
Neem eens contact op met Martin van Transm http://www.transm.eu
Martin is een specialist op het gebied van automaten revisie en reparatie en zeker Dodge.
Topzaak :thumbup:
Gr. Rick
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 12:23
Ja joh misschien komt er wel weer een leuk transport klusje uit Dave... ben met m'n administratie bezig en zit gedwongen binnen door dat k*t weer :wink:
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 18:03
daar zal de prijs ook wel naar geweest zijn :lol: :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 18:21
Brandt het check engine lampje ook?
En altijd even de olie peilen in neutraal. Het liefst als hij warm is. Lukt dat niet dan mag hij een paar mm onder het peil staan.
Brandt er geen lampje en is de olie goed op peil maar is wel ernstig verbrand , ga er dan maar vanuit dat de transmissie gereviseerd moet worden.
Je kan mij altijd even bellen
Groetjes,
06 52042465
Martin.
http://www.TransM.nl
