BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 18:41
Ik wilde net wegrijden bij m'n werk, krijg ik m'n sleutel ineens niet meer in het contactslot :? :evil: Hij gaat er bijna helemaal in, alleen het laatste tikje wil ie niet meer... Het klote is dat hij dus nog bij het werk staat.
Moet ik nu heel het contactslot uit elkaar halen of gewoon een nieuwe erin? Alvast bedankt!
Laatst bijgewerkt door JaapMopar op ma okt 29, 2012 17:12, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 18:49
Zou beginnen met wd 40 er in te spuiten (gewoon proberen rommelen klote pielen)
Sleutels niet laten vallen :?: braam er op :!:
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 19:15
Bevroren slot mss :?: kan als er heel de middag een snijdende wind op gestaan heeft en er nog wat vocht in het slot staat.
Net wat André al zegt WD40 erin.
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 19:25
Bedankt voor de snelle antwoorden! Heb al 2 sleutels geprobeerd (altijd een reserve bij) maar die paste ook niet. WD40 had ik toevallig bij, ook als eerste geprobeerd maar dit hielp niet. Ga zometeen nog even terug en het met de originele sleutel proberen, die is wat met het slot mee versleten :D
BerichtGeplaatst: zo okt 28, 2012 10:51
Heeft een w200 een parkvergendeling als de sleutel niet in het contact zit?
Starten is met een kort stukje kabel zo geregeld :twisted:
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 0:55
Het is nog steeds niet gelukt met dat klote slot :evil: moet denk ik een nieuwe in... Maar ik moet hem eerst effe thuis zien te krijgen, dus even wat draadjes doorknippen. En aangezien ik een elektrisch wonder ben :roll: heb ik geen idee welke ik met elkaar moet verbinden.. er zit een startknop in die de motor rond laat draaien, dit werkt alleen niet als het contact uit staat. Ik moet dus even wat draadjes verbinden zodat het contact aangaat, weet alleen echt niet welke. Had al aan deze zitten frummelen: http://www.vandijckusaparts.nl/a-224328 ... akelaar-g/ maar zonder resultaat.
Alvast enorm bedankt weer voor het advies!!
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 2:02
Tja, ik wil hem wel slepen met de Ford als je dat helpt, verder weet ik het ook niet. :roll:
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 17:10
Heuj! Hij staat weer thuis! 't was even zoeken maar heb hem aan de praat gekregen door wat met de draadjes te rommelen. Nu maar is op zoek naar een nieuw contactslot...
@Tim, nog enorm bedankt voor je aanbod! Altijd fijn als mensen bereid zijn je te willen helpen :wink:
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 18:08
Top! Ook weer opgelost! Die sloten zijn niet eens zo duur, sommige kosten maar 3500 euro en daar krijg je een extragratis Dots omheen bij! 8)
Tim
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 17:07
Als ik mij niet vergis passen de contact en deur sloten van een peugeot 205 ook op een W200.
Ben je gelijk van je universele sloten af.
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 17:55
Er komt al een origineel slot mijn kant op :wink:
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 23:45
Woonplaats: online
:thumbup:
