 Berichttitel: Starten op gas
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 15:31
Is dit bekend? Heb buiten mijn huidige auto geen ervaring met gas auto's.
Mijn auto rijdt alleen op gas (omschakelen naar benzine slaat hij af)
Ik weet inmiddels dat de brandstof pomp werkt (benzine is oud/overtijd)
Waarschijnlijk ligt het aan de LPG computer, zou moeten worden vervangen.
Maar nu naar mijn probleem/constatering:
Als ik start, en hij heeft meer dan (zeg 3-4 uur) stil gestaan, slaat hij direkt af, nogmaals doorstarten en hij slaat wel aan.
Als hij 2 dagen heeft stil gestaan, moet ik (veel) langer doorstarten.
Nu met dit koudere weer wordt het doorstarten langer.
Nu vraag ik mij af hoe dit in de winter zal gaan, is hij dan wel te starten op alleen gas???
Ja oplossing is gascomputer repareren, zit ook in de pen, (als het zo simpel is tenminste)
Waar het om gaat, is het te doen, starten op gas bij kouder weer en zoals ik hierboven beschreven heb.
Zorg voor een goede accu (ja zit net een nieuwe in), maar kom niet graag voor verrassingen te staan en niet weg kunnen 's morgens.
Nee, opwarmen met een brandertje lijkt me niet de slimste oplossing :laughing6: :laughing6:
Graag jullie reacties en/of ervaringen.
Betreft een '96 RAM 1500 5.2 Magnum.
 Berichttitel: Re: Starten op gas
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 15:55
Woonplaats: elburg????
wat voor gassysteem zit er in / op je truck? weet je of hij oorspronkelijk eerst op benzine start en dan overschakeld naar gas?
ik zou toch een rondje gasboer doen als het winterse weer echt toeslaat heb je straks de balen dat je er toch niet eerder naar hebt laten kijken :(
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 16:19
Als je net als bij mijn truck een "oud" gas systeem hebt . zou ik zeker voor de winter zorgen dat hij loopt op benzine
( mijn loopt ook niet op benzine ,brandstofpomp kapot)
met koud weer duurt het wat langer voor gas "ontbrand" dus is starte moeilijker
het beste is starte op benzine tot de auto op bedrijfs temperatuur is en dan overzetten op gas
wat een nieuw systeem uit zich zelf doet, anders zou het kunnen dat het aankomende winter moeilijk wordt
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 16:36
Was al van plan dat hij ook op benzine loopt, maarja, druk, je kent het wel.
Het is een OHG gas instalatie, heb geprobeert de installateur te bellen, maar die bestaat niet meer.
Toch maar rondvragen dat hij weer op benzine loopt ('tis de pomp in elk geval niet, dat had ik al uitgezocht).
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 17:40
Gewoon er voor zorgen dat je ontsteking en gas installatie goed voor elkaar is dan is er niks aan de hand. Zelf heb ik helemaal geen benzine spul meer op zitten en in de winter start ie beter als de meeste benzine auto`s :wink: Alleen als het heel erg koud is moet ik de eerste paar minuten even heel rustig aan rijden zodat het koelsysteem een beetje opgewarmt is anders merk ik dat ie wat hapert maar voor de rest nooit problemen mee gehad. Heb ook wel eens vernomen dat een koude start op lpg beter voor je motor is als op benzine maar hang me er niet aan op :D
BerichtGeplaatst: wo nov 21, 2012 0:26
Vanwege een storing in het gas systeem is hij bij de garage geweest, gehele benzine systeem doorgemeten en nagelopen.
Alles klopt, geen storingen, hij zou dus op benzine moeten lopen, maar dat doet hij niet.
Monteur gaf aan, misschien de benzine slang in de tank niet in zo'n beste staat, pomp doet het wel maar misschien te weinig druk.
Nu wil ik toch maar de tank eronder vandaan schroeven, slang controleren/vervangen.
Ook is de benzine erg oud (ik heb hem 9 maand, weet niet hoelang het er al in zat) dus misschien brand de benzine gewoon niet meer :)
Waar moet ik rekening mee houden als ik de tank verwijder? Eerst leeg halen, zit er een aftap op?? of kan het alleen op de ouderwetse manier (met die vieze smaak in je b..)??
Wijst het zich vanzelf of zitten er boutjes verborgen?
Storing in het gas systeem:
Na een stuk gereden te hebben snelweg/buitenweg en ik kom in de stad (bij een stoplicht) bij enige tijd stationair slaat hij af, dan is hij slecht of bijna niet meer te starten op gas. Hij krijgt gewoon geen gas meer, verdamper voelt warm aan.
Mijn collega dacht aan een versleten/kapot membraam in de verdamper, bij het rijden geeft hij geen problemen.
De monteur heeft vandaag alles nagelopen, maar kan niets vinden?? Hij denkt niet dat het de verdamper is (minder dan 50% kans)??
Wat het wel is?? onbekend.
Is het verstandig met een revisie setje toch de verdamper maar onder handen te nemen?
Is dat goed zelf te doen?? tips? schroefjes waar ik echt af moet blijven i.v.m. afstelling?
Ben redelijk behept met een goed stel handen en logisch boeren verstand, maar heb geen auto technische achtergrond.
M.a.w. wil het niet graag verprutsen, maar als alles logisch in elkaar zit en met gezond verstand te doen, wil ik het wel doen.
Tips? of iemand misschien een How to.....
BerichtGeplaatst: wo nov 21, 2012 10:12
Revisie van een verdamper stelt niet zo heel veel voor. Heb het zelf een tijdje terug ook gedaan zie :arrow: viewtopic.php?f=25&t=9740&start=165 Is geen OHG maar een Impco L verdamper. Je moet meer geluk hebben dat de schroeven knap los willen komen en niet afbreken. Ik zou eerst voorzichtig 1 voor 1 de schroeven proberen los te krijgen en als alle schroeven gangbaar zijn pas een revisiesetje bestellen. Mochten er dan meerdere afbreken kan je beter een nieuwe verdamper bestellen :D
Van impco verdampers zijn er beschrijvingen beschikbaar voor het reviseren hiervan. Die moeten van OHG ook wel te krijgen zijn neem ik aan.
Impco E verdamper:
http://smg.photobucket.com/albums/v704/ ... E_rebuild/
Impco L verdamper:
http://smg.photobucket.com/albums/v704/ ... L_rebuild/
BerichtGeplaatst: wo nov 21, 2012 10:41
Als ik jou was liet ik hem maken zodat hij ook goed op benzine start en rijd.
Ik heb vroeger veel auto gereden op gas met die oudere installaties,
als ik in de winter vergeten had om hem terug op benzine te zetten,
en dan op gas starte bevriesde me de verdamper en kreeg ik hem niet meer aan.
BerichtGeplaatst: wo nov 21, 2012 10:55
Als ik het goed begrijp kan jij handmatig overschakelen van gas naar benzine of andersom.
Heb je dit al geprobeerd: Tijdens het rijden met een snelheid van ongeveer 60 km/u overschakelen van gas naar benzine. (Dan houd ie even in, want de benzine heeft tijd nodig om je lpg te vervangen)
BerichtGeplaatst: wo nov 21, 2012 13:26
@Rob, tijdens het rijden nog niet geprobeert te switchen, zal ik eens doen.
Het ligt inderdaad in de planning dat hij z.s.m ook op benzine loopt, nu weet ik waar ik moet zoeken (eerst dachten ze dat het aan de computer/aansturing lag).
Denk wel dat het wijs is eerst de benzine te vervangen, deze is waarschijnlijk meer dan een jaar oud.
@ Hilco, dank je, zal me er even in verdiepen, dat van die schroeven proberen is wel een goede tip, wellicht eerst de hulp van mijn grote vriend inroepen (WD40)
Bedankt voor de eerste tips, meer altijd welkom.
