Het is nu do sep 17, 2026 14:43
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 17:25
Kan iemand mij vertellen of ik mijn truck mag slepen ,ben nl stilgevallen , en hij wil helaas niet starten op benzine ?
Zou hem naar een pomp moeten slepen om gas te tanken
ga op mijn vrije zaterdag naar belgie ,blijkt het daar een feestdag te zijn ,dus geen pomp open waar ze ook lpg verkopen :oops: :oops: :oops:
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 17:36
Geregistreerd: zo nov 06, 2011 15:39
officieel mag je een wagen met een automaat niet slepen met meer dan 20 km/u of iets in die strekking.
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 17:44
bij mijn opel admiraal was het max 40 km / afstand en snelheid
ron
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 18:51
Aan kant van de achteras het kruisje van de cardanas losmaken en de cardanas met een lint of touw aan het chassis vastmaken. Dan kan je dodge tot in Tokyo slepen als je wil.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 19:21
Geregistreerd: za sep 17, 2011 19:04
Woonplaats: it fryske haagje
RammieGirl schreef:
Zover in mijn handboek staat MAG ER NIET GESLEEPT WORDEN `BIJ PECH BEL RICK BOT`.
heb je aandelen in z'n bedrijf??? :)
Wy binne Friezen. En Friezen wolle wy ek bliuwe.
Mar wy moatte nea ferjitte: Earst en lêst binne wy minsken.
Wij zijn Friezen. En Friezen willen wij ook blijven.
Maar wij mogen niet vergeten: Eerst en laatst zijn wij mensen.
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 19:29
Niet dat ik weet, maar ze is wel heel goed bezig :D
En ze heb eigenlijk ook gewoon gelijk :wink:
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 20:34
Woonplaats: Paal , Guido
Weer een hollandse zuinige beuker :mrgreen: :mrgreen: om goedkoop in belgie te komen tanken !!!
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 21:35
Als het een 4x4 is, de tussenbak in N, dan mag het wel.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 21:39
Het is een achterwiel aandrijver
BerichtGeplaatst: za jul 21, 2012 23:49
Dan best de kruiskoppeling achteraan losmaken.
BerichtGeplaatst: zo jul 22, 2012 9:26
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 19:13
Woonplaats: BALTIMORE, USA
Hallo Leon,
Ja dat mag. Maar........er zijn limitations.
Ik hoop dat je een beetje engels kan lezen:
2–Wheel- Drive Vehicles
Provided that the transmission is operable, tow with the
transmission in Neutral and the ignition key in the OFF
position along with the front wheels raised and the rear
wheels on the ground. Speed must not exceed 30 mph (50
km/h) and distance must not exceed 15 miles (25 km).
If the vehicle is to be towed more than 15 miles (25 km)
the vehicle must be towed with the rear wheels raised
and the front wheels on the ground. It may also be towed
on a flatbed or with the front wheels raised and the rear
wheels on a dolly.
Ik hoop dat dit je vraag beantwoord. Bovenstaand komt van Dodge zelf
Mvg,
pieter
'05 DODGE RAM SRT-10, GETUNED, 700 PK
BerichtGeplaatst: zo jul 22, 2012 11:53
Flying-Dutchman schreef:
Hallo Leon,
wheels on a dolly.
Mvg,
pieter
Bedankt voor je antwoord, ga ik iemand zoeken die hem dat stukje voor me wil slepen
Gr.leon
BerichtGeplaatst: zo jul 22, 2012 21:34
De reden van de limitations is dat als de motor niet draait de pomp van de bak ook niet pompt en er dus geen bak olie door de radiateur loopt en de wrijvingswarmte in de bak niet weg kan.
Als je bvb een externe pump zou aansluiten, dan zou er geen probleem zijn
en de bovenstaande limitations zijn natuurlijk erg veilig genomen marges van Dodge (ze beschermen zichzelf)
dus iets verder ermee rijden kan natuurlijk wel, maar blijft altijd je eigen risico
Mvg,
Pieter
BerichtGeplaatst: di jul 31, 2012 18:42
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar waarom je een automaat niet gewoon mag slepen? (2wheel & 4x4)
Is het niet zo dat als je je automaat in N zet dat het het dan in zijn "vrij" staat en gewoon gesleept kan worden?
Als iemand dit kan uitleggen, alsvast bedankt ;)
BerichtGeplaatst: di jul 31, 2012 20:29
Het zal technisch wel niet haalbaar zijn anders hadden ze het allang gedaan, maar ik vraag me af of er geen vrijloop gemaakt kan worden in de achterbrug of tussen cardanas en achterbrug doormiddel van een pin die naar buiten uitsteekt en zo in z'n vrijloop komt.
Met slepen draait er dan niets meer. De motormaaier die ik heb wordt hydrostatisch aangedreven en heeft ook een hândel (pin) en als je die uittrekt is ie met de hand weg te duwen.
