BerichtGeplaatst: za jul 07, 2012 17:48
Geregistreerd: vr nov 18, 2011 21:55
Hoi allemaal,
ik heb eindelijk mijn trekhaak eronder hangen en ook voor zover aangesloten teminste de stekkerdoos dan.
nu moet ik de rest aan de voorzijde aansluiten maar weet iemand toevallig de kleurcodes van de originele verlichting
de verlichting sluit ik aan op de stadsverlichting zit volgens mij in dezelfde lamp als knipperlicht is een duplo
de constante stroom draad wordt mistlicht
ik heb al gemeten maar mijn duspel meet niets
ik zag dat er 3 draden op de fitting van het knipperlicht zitten
ik weet ook dat ik de remverlichting bij de schakelaar vandaan moet halen
wie weet de kleuren
is een Dodge Ram 1500 SLT Laramie 5.2 Clubcab 1997
alvast bedankt voor de hulp en antwoorden
BerichtGeplaatst: zo jul 08, 2012 0:12
Hoi,
ik heb begrepen dat de remlichten vanaf de schakelaar komen bij dit type
de knippers ook van voor.
En de verlichting zou ik achter kunnen pakken maar ik heb een hele mooie dikke kabel uit een stuk die zit in de stekkerdoos gemonteerd. Dan zou ik met losse kabels de verlichting achter moeten doen ook moet ik mijn huif verwijderen en de beldliner demonteren om de achterlichten te verwijderen.
Dus dacht ik laat ik die ook maar voor pakken.
Dan een hele mooie aan een stuk kabel naar voren.
Dat er drie draden aan de kipperunit zaten was ik al achter 1x massa en 2x plus voor knipper en stadslicht.
Maar welke kleuren is nou wat ik kan me voorstellen dat zwart massa is en die andere met dubbele kleuren plus maar welke is knipper en welke stadslicht.
ik kan de verlichting ook van de regulire pakken hooor want ik rij nooit met stadslicht altijd met dimlicht
maar ook deze heeft weer 3 draden 1x massa en 2x keer plus dus dim en grootlicht maar welke kleuren is nou wat.
ik zal eens een ander meetinstrument pakken om te meten misschien gaat dat beter.
als ik de kleurcodes wist dan was ik binnen 15 minuten klaar maar nu even niet dus :(
Korrie
BerichtGeplaatst: zo jul 08, 2012 10:29
Gewoon een 12 volt spanningszoeker kopen met een scherppuntje, kost 5€ en daar pik je mee door de kabel isolatie en kun je zo meten welke er wel niet spanning heeft :!: t stelt geen eene ruk voor hoor :D
BerichtGeplaatst: zo jul 08, 2012 11:22
Ik heb vorige week ook mijn stekkerdoos van de aanhanger anders aangesloten, zat org. met stekkers tussen achterlichten.
Maar mijn remlicht knipperde mee en knipperlichten waren ook remlicht.
Heb i.d.d. remlicht van de schakelaar af gepakt ,voor de zekerheid met relais en zekeringen.
En knippers van de voorkant .
Verlichting zou ook van de voorzijde kunnen maar ik zou het wel zekeren.
Als je het niet kunt meten , pb me dan maar kijk ik bij mij wel even de kleuren bij mijn knippers
mijn dodge is van 1996
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: zo jul 08, 2012 12:58
Hoi S-10 Leon
Je hebt PB :D
Korrie
