Het is nu do sep 17, 2026 9:16
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 18:36
Ik wil mijn transmissie olie vervangen van me dodge ram 3500 bj2000.
wegens het slecht door schakelen, blijft maar hangen wil gewoon niet verder dan 50km rijden.
weet iemand hoe veel olie er in moet, ik doe er ATF4 er in.
heeft iemand nog handige tips of ideeen?
Groetejs Rosita
Rosita
Dodge Ram 3500 Dually
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 19:13
Ik denk dat je het met een oliewissel alleen niet oplost.
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 19:30
ook de olie filter?
het is soms, dat hij niet door wilt schakelen.
kan het ook de bak zelf stuk zijn?
Rosita
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 21:29
Schakelt hij helemaal niet op?
Het kan zijn dat je solenoids stuk zijn of ernstig vervuild.
Als je de olie eraf haalt even kijken hoe het eruit ziet, als het donker is en verbrand ruikt denk ik dat je aan een revisie zit. Hoeveel km heeft de truck gelopen?
Groetjes
http://www.transm.eu
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 21:45
Groetjes
beste martin.
soms schakelt hij niet door, of schakelt laat door, of niet door dan blijft bij in de 2 zitten.
dit gebeurt voor het afremmen voor een bocht of het stoppen voor een stoplicht. en als je weg wild rijden, blijft hij in de 2 zitten.
als ik de auto aan de kant zet, in de N en dan weer terug in de D stand, en weer gaat rijden, is het weg.
groetjes rosita
Rosita
BerichtGeplaatst: vr mei 04, 2012 22:02
Woonplaats: elburg????
Wat Martin al aangaf, maar je kunt eerst nog de bak legen doorspoelen en alle baksensors verwijderen en reinigen en de filters vervangen.
BerichtGeplaatst: za mei 05, 2012 9:07
Rosita,
Is de olie extreme smerig, dan is het denk ik verstandig om de transmissie eronder vandaan te halen en deze te laten reviseren. Helemaal als je truck al de nodige km gelopen heeft.
Als het nog meevalt met de olie kun je dit eerst nog proberen.
Valvebody eronder uit halen, helemaal schoonmaken en alle solenoids vervangen. De governor solenoid is een upgrade van, die is van betere kwaliteit dan de originele.
De rembanden afstellen en dan weer vullen met atf+4
Als je nog vragen hebt kun je me altijd bellen.
Groetjes,
06 52042465
Martin.
BerichtGeplaatst: za mei 05, 2012 13:28
we hebben een nieuwe filter gehaalt in Ursem.
Als de nieuwe filter er op zit, en hij blijft zo raar schakelen.
dan laat ik hem iets vroeger apk keur bij generals cars in ursem.
Maar ze denken dat de sensoren of een storing is ...
Zo maar mee helpen(kijken :mrgreen: ) met olie verversen..
Rosita
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 1:00
Heeft Coen je gelijk de geschiedenis van de wagen verteld.
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 11:41
Ja, de auto heeft 8 jaar bij hem in onderhoud gezeten, de 1e eigenaar was heel serieus met met onderhoud.
toen heeft de auto 1,5 jaar in friesland gestaan, entoen hebben wij de auto gekocht.
Meer weet ik eigelijk niet van de auto (wel jammer), maar is wel de eerste 8 jaar goed onderhouden..
Willem, was jij de 1e eigenaar?
Rosita
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 16:22
Woonplaats: noordkop
hoi Rosita :)
Ik begrijp dat je overvoerd wordt met info... doe ik er nog een schepje bovenop.... Bij de Ford zit een MPLS op het schakelasje van de bak... Deze geeft aan de computer aan, in welke stand de bak staat... Als de compu die info niet of slecht krijgt, krijgt ie ook deze kuren. Waar het om gaat, is dat, voordat je aan een dikke revisie zit, eerst dit soort dingen hebt uitgeprobeerd.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 17:05
Hoi Ton
Gistere hebben we de olie + filter vervangen. Sins dien doet hij weer goed overschakelen.
De olie was lichtbruin, hoort eigenlijk lichtrood te zijn. Zat wel fijn slijpsel er in ook de magneet zat helemaal vol.
we weten niet wanneer er olie was vervangen omdat er geen onderhouds boekje bijzat.
Maar volgende maand gaat hij voor apk, word dan ook uit gelezen, waar het probleem zit...
Rosita
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 17:10
Mooi dat hij weer lekker schakeld, top!
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 17:35
Goed werk! :) zie je 27 mei :)
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 23:08
Dat niet, maar er wel een paar keer omheen en onderdoor gekropen toen ik opzoek was naar een wagen. Coen vertelde mij dat hij vanaf het begin bij hem in onderhoud was en dat ie naar Friesland ging waar jij 'm weer vandaan heb.
