 Berichttitel: maat wielbouten Ram 2002
BerichtGeplaatst: ma apr 23, 2012 13:32
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
Hoi allen,
Heb van het weekend liggen prutsen om een wiel los te krijgen maar na één moer ben ik ermee gestopt :cry: die dingen zijn niet los te krijgen.
Dop 23 past erover maar dan draaien die kapjes zot, dop 22 moet je er met geweld op kloppen maar dan weer met een pouley trekker de restanten van de moer uit die dop zitten prutsen. :?
Ik neem aan/hoop dat je ook ergens 'fatsoenlijke' moeren kan vinden die gewoon met een standaard dop kunnen los gedraaid worden :?: Klopt het dat de draad hiervoor 12mmx1.5" is ? (iemand suggesties ? online ergens ? )
Of kan je desnoods die chome kapjes van die moer af prutsen en past daar dan nog een dopsleutel op ?
Ik mag er niet aan denken dat je ooit langs de kant staat met een lekke band :shock:
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: ma apr 23, 2012 14:14
Heb je de originele moersleutel niet bij je truck ? Onder de passagiersstoel zit normaal je krik en een tasje met daarin verlengstukken en die moersleutel
BerichtGeplaatst: ma apr 23, 2012 14:23
nee helaas, alleen de 2 verlengstukjes zijn er nog, verder niks.
De vorige eigenaar had ook nog een grote kruissleutel meegegeven maar die past van geen kanten. (maat 21 en 23)
BerichtGeplaatst: ma apr 23, 2012 16:23
normaal past dop 22 netjes erop zonder slaan.
waarschijnlijk vaker met 23 gedaan en daardoor past 22 er denk niet meer op.
BerichtGeplaatst: ma apr 23, 2012 16:51
Ja dat is zeker het probleem christiaan :!: die kapjes komen dan los ,en dan pas 22 niet meer . Gewoon nieuwe wielmoeren er op , en dan dop 22 gebruiken heb je normaal gezien geen problemen meer :!: en ik zou een oude dop 22 gebruiken om de oude moeren te verwijderen ,gewoon er op tikken met een hamer en als ze er af zijn meteen in de schrotbak :D
BerichtGeplaatst: di apr 24, 2012 23:10
postbus24 schreef:
... Klopt het dat de draad hiervoor 12mmx1.5" is ? (iemand suggesties ? online ergens ? )
olla :shock: de draad voor een RAM 1500 vanaf '02 zou 9/16 RH zijn volgens vele USA shops op het net.
BerichtGeplaatst: wo apr 25, 2012 9:58
is idd 9/16
volgens mij moet ik nog 10 moeren hebben liggen (hele simpele)
zal vanmiddag is effe kijken
BerichtGeplaatst: wo apr 25, 2012 10:31
battie schreef:
is idd 9/16
Ik zou zeggen bedankt maar bespaar u de moeite :?
Heb ondertussen op ebay een nieuw setje gescoord gehad zonder die kapjes voor slechts een paar tientjes. In de advertentie beweerden ze alvast dat ze 'veeel' :albino: beter waren dan de OEM bouten :mrgreen:
(Of het waar is zal ik binnekort laten weten :wink:)
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 7:45
gelukkig,
kwam gister pas effe voor 12 thuis, dus ook totaal niet meer aan gedacht :)
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 10:00
lol :wink:
voor de geïnteresseerden het zijn de deze:
http://www.ebay.com/itm/110727640392?ss ... 1497.l2649
alleen ben ik nu aan het twijfelen of ze massief zijn :? hier staat het allesinds uitdrukkelijk bij:
http://www.ebay.com/itm/160448029700?ss ... 1423.l2649
BerichtGeplaatst: do mei 03, 2012 19:59
ze zijn binnen en ze zijn geheel masief en netjes.
Alleen durf ik er niet aan beginnen met een dopsleutel 21mm zoals ze bij de advertentie beweren :?
op zoek naar een 13/16" dop dus .... :(
BerichtGeplaatst: vr mei 11, 2012 14:18
Mijn brandnieuwe verlengde-impackt-gun-dop is toegekomen :thumbleft: maar ik vrees dat ik een beetje te snel op 'nu kopen' geklikt had. :oops:
Zoek de fout :error: Deep Impact Socket 46mm (1 13/16") 1/2"D :banghead:
BerichtGeplaatst: vr mei 11, 2012 15:32
Weet je in elk geval zeker dat de wielbout niet in de dop vast blijft zitten :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 21:27
Bij de autoonderdelen handel om de hoek eindelijk een dop gevonden, de helft goedkoper den de e-bay versie en nog levenslang garantie derbij :D
Het is eigelijk een bougiesleutel omwille van de lange moeren, maat 21,6 maar zou niet stuk mogen gaan.(niet geschikt voor impakt gun !!)
De nieuwe bouten zijn wat magerder maar er past nu tenminste fatsoenlijk een sleutel op :lol:
