Het is nu do sep 17, 2026 13:20
 Berichttitel: oliedruk 5.9 magnum
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 19:40
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
met men 5.9 van 1996 was ik gisteren aan het rijden toen zomaar zonder reden de oliedruk wegviel... helemaal onder 0 en dan terug schommelend naar boven, ondertussen komt 'ie enkel boven wanneer ik de motor start, maar druk valt onmiddelijk terug weg...
zou dit een vals contact zijn aan drukmeter? of zou 'ie ergens verstropt kunnen zitten? lagers sluit ik uit, heeft nogmaar 105k mijl.. ik heb nu een jaar op SAE 15W40 gereden en nooit problemen mee gehad...
iemand hier ervaring mee?
cheers!
 Berichttitel: Re: oliedruk 5.9 magnum
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 20:25
Mechanische oliedrukmeter aansluiten, is de druk goed dan is het een sensor probleem, indien niet zit je met ander ernstiger probleem.
Fyi mijn hemi ram had kapotte lagers met 80000 mijl op de teller
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 20:44
die mijlen stand zegt niks :!: gewoon ff olie druk meter aan hangen , maar ik ben der bang voor :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 21:54
maar kan dit zomaar ineens zonder reden voor vallen als het de lagers zijn? zou denken dat dit geleidelijk aan gebeurt wanneer de lagers erdoor zitten.. oliefilter zit er al wel 10000km op... zou die verstropt zijn?
