Het is nu do sep 17, 2026 12:45
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 9:25
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
Hoi allen,
Aan het koelvloeistof tankje zit bovenaan een soort ontluchting met een darmpje op. Dat darmpje gaat naar de zijkant van dat bakje en daar druppelt af en toe wat koelvloeistof uit. Aangezien ik de garage vloer graag netjes hou vroeg ik mij af of daar wat aan te doen is ? Of mischien moet ik eerst ff vragen of dit normaal is ?
gr,
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 13:25
dan zit er waarschijnlijk wat te veel vloeistof in
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 14:14
Woonplaats: Farmsum
Dat is je drukvatje van de koelsysteem.
Hier komt druk in als de motor warm word en trekt vacuum als de motor afkoeld
Normaal voert hij druk af en zuigt hij lucht.
Als je hem tevol hebt blaast hij koelvloeistof uit dat slangetje.
Is hij niet tevol dan bouwt hij druk op (lekke koppakking)
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 14:27
hij staat net onder het maximum.
Kan je dat druk opbouwen of lekke koppakking nog ergens anders aan herkennen ? :shock:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 15:55
Woonplaats: Farmsum
als de motor op bedrijfs temperatuur is de dop van de drukvatje voorzichtig er afdraaien (kijk uit voor hete koelvloeistof poetslap op de dop en dan losdraaien).
Als je er luchtbellen in ziet bovenkomen dan is de koppakking lek.
Heb je ook rare smurie aan de oliepijlstok??
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 16:07
De metalen stop op de radiator zelf bedoel je ? En met draaiende motor neem ik aan ?
oliepijlstok is alllesinds helemaal netjes. :)
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 16:21
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Nee van het drukvaatje, en inderdaad met een draaien motor.
Ook verder geen condens aan de olievuldop?
Johan
Six in a row if ya wanna tow!
Dodge & Deere
Laatst bijgewerkt door Jbos op wo feb 22, 2012 16:28, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 16:23
Woonplaats: Farmsum
Dat kan ook.
Maar doe eerst maar de de dop op het drukvaatje.
Als je pijlstok er netjes uitziet komt er geen water in je carter.
Maar begin maar eerst bij de drukvaatje
Moet je ook reglmatig koelvloeistof bijvullen ??
Of is het iedere keer een half liter ??
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 18:40
Woonplaats: Oost Vlaanderen
Het gaat hier om een 5,9 en geen hemi vermoed ik.
Dus geen drukvat ---> druk word in circuit gehouden door radiatordop , het teveel water door uitzetting word in een reservoir geloosd en bij afkoeling terug opgezogen.
Bij mijn wagen staat het waterpeil bij koude motor iets boven min peil ,de rest gooit hij toch buiten. :D
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:07
inderdaad een 5,9l :wink:
Maar euhm, ik weet niet of het bij u het geval is maar hier 'kan' hij gewoon niet lager zakken dan het minpeil, de aansluiting van de radiator staat ter hoogte van dat peil. M.a.w. als je je koelvloeistof uit je radiator laat blijft dat reservoir ook nog op het minpeil staan :shock:
Heb nog ns gesjecked het peil in dat reservoir staat mischien toch aan de hoge kant. Ik denk dat hij gewoon wat te vol is, ik zie ook geen bubbels in het reservoir verschijnen als er goed gas gegeven wordt.
Waarschijnlijk komt er bij het 'lozen' wat vocht in dat overloop darmpje wat dan af en toe voor een drupje zorgt in de garage. :mrgreen:
Ik ga het in de gaten houden, bedankt voor het meedenken allen :thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:11
dit is geen drukvat :!: :!: hier mag geen druk op komen te staan . is puur een overloop tankje , als je radiateur wat onder peil komt dan trekt hij de koelvloeistof met vacuum uit dit vat :!: controleer je afdichtring van je radiateur dop eens , of meteen een nieuwe dop er op kan ook wel eens helpen :!:
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 9:58
Aha ! zo werkt dat :idea:
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 14:10
Woonplaats: Farmsum
Dus de werking is het zelfde als een drukvaatje of niet ?????????
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 16:05
nee je zegt het zelf toch al :!: DRUKVAT dit is een overlooptankje , drukloos :!: :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: di maart 06, 2012 18:46
En als de motor koud is moet het peil in het OVERLOOPTANKJE op minimum staan,is de motor warm moet het peil tusen min en max staan :!:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
