Het is nu do sep 17, 2026 17:36
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:38
Woonplaats: Boekel
Gisteren ging er iets fout.
Ik had thuis voor de zekerheid nog ff olie en koelvloeistof na gekeken voordat ik weg ree,
vliegt na 'n km of 3 ineens de motorkap open!
Ging niet zo hard, hooguit een km of 40 p/u en ik zag er niets aan met 't dicht gooien.
Volgens mij is het sluit mechanisme bevroren geweest en de kap niet in 't slot gevallen.
Vandaag wil ik de kap open maken maar hij wil niet verder dan een cm of 5.
De achterste punten van de motorkap gaan naar beneden en komen op de raamrubber te
zitten en dan is het af.
Krijg de kap ook niet naar voor getrokken of omhoog zoals hij zou moeten doen.
En nu?
Als hij maar 5 cm open gaat, kan er dan de voorgrill toch van af?
Misschien dat ik er dan wel bij kan...
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:40
Eerst maar eens ergens binnen zetten en de zaak laten ontdooien, daarna kun je weer verder kijken.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:43
mischien is er door het openklappen tijdens het rijden wel wat stuk gegaan :?
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:45
Woonplaats: Boekel
Met dit weer staat hij altijd binnen bij mij.
Sinds gisteren avond al bij een graad of 15.
Boven 0 wel te verstaan....
Misschien een koevoet?
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:47
Woonplaats: Boekel
'T zit er dik in dat er toch iets verbogen is in 't mechanisme met 't open klappen, dat had
ik wel in de gaten, maar hoe nu verder?
Met de dik op en neer zaag een paar gaten in 't zij scherm vind ik eigenlijk ook geen optie...
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:56
ik zou zeggen , als je aan de scharnierpunten kan zou ik de boel even uit mekaar vijzen :shock:
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 14:01
Woonplaats: Boekel
Das net 't punt.
Zover gaat hij net niet open om er bij te kunnen...
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 14:19
Woonplaats: Boekel
Is er iemand die precies weet hoe hij eigenlijk open gaat?
Het lijkt zo makkelijk maar gaat hij eerst in z'n geheel omhoog en dan naar voren
of anders om?
Met wat geluk kan ik de bout aan tussen de 1e en 2e draag arm op 't schanier maar
schiet ik daar iets mee op of wordt 't dan alleen nog maar erger?
Dat is een bout die zit in een sleufgat maar die staat al zo ver mogelijk naar boven.
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 15:50
Woonplaats: Boekel
Ik ben er uit...
'N paar stangen krom en die bleven achter een nok hangen.
Met de deur open en een bandijzer er tussen is 't gelukt!
Thee had ik nog gebeld maar die had 't te druk om alles ontdooit te houden
bij z'n kippetjes, maar toch bedankt voor 't reageren!
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 17:01
mar goed dé gé zelf ook een beetje handig bent
gvd net klaar met werken ............
ik hoop dat het volgende week zondag een beetje meer mee zit anders kom ik wel heeeeeellll laat op de meeting :(
@ karel d'r is niks bevroren maar 2 ventilators werkten niet
ze waren vast geslagen door stofkoeken, dan moet je het hele spul schoon maken en dan kunnen ze weer draaien :wink:
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 18:31
is het gelukt ??
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 22:35
Woonplaats: Boekel
thierry schreef:
is het gelukt ??
Jazeker...
Duurde wel wat langer dan ik gehoopt had maar toch.
M'n verdamper lekte koelvloeistof en heb 'm gereviseerd, ook maar meteen m'n
kachel radiator doorgeblazen want verwarmen was ook niet je van het de afgelopen
jaren al maar met dit weer is 't toch wel lekker als 't warm is binnen...
Gr. Karel.
