 Berichttitel: Verhoging van verbruik
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:25
Geregistreerd: di mei 18, 2010 15:12
Woonplaats: Blankenberge
Hi
Ik heb normaal een verbruik van 20 liter op 100 km nu de laatste 2 weken is dit 30 liter geworden iemand een idee waaraan dit vermoedelijk kan liggen grts alain
DRIVE IT LIKE U STOLE IT !!!!!
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:33
dodge indy ram schreef:
Hi
Remmen die blijven hangen ?
Slechte benzine getankt ?
zware voet gekregen ?
vogel nest gemaakt in de luchtfilter ?
aanhangwagen vergeten af te koppelen ?
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:35
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Probleem met banden/uitlijning?
Johan
Six in a row if ya wanna tow!
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:42
Banden zijn ok luchtfilter ok gewoon gebruik geen zware voet en het is wel Lpg ik denk aan een lek of een sensor welke zou dit kunnen zijn
Laatst bijgewerkt door dodge indy ram op do jan 26, 2012 17:43, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:43
lekkende tank :D
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 17:49
Woonplaats: online
andere samenstelling van (winter) LPG
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:03
Dit kan maar zou dit zoveel meer zijn vorige winter was mijn verbruik een 24l nu een 30l
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:12
loopt hij wel strak op 8 cil :?:
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:17
Loopt zoals anders rijdt goed wel heb ik opgemerkt dat hij soms later schakelt dus ook wel hoger in toeren gaat ik heb zelfs 1 maal gehad dat hij bleef in een lagere versnelling lopen tot ik de overdrive uitlegde daarom denk ik meer naar een sensor die andere waarden door geeft
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:29
ff je uitstoot laten meten meschien staat hij te rijk , en dat zou dan weer aan je lamba kunnen liggen :!: meestal krijg je dan een motorstorings lamp, maar je weet nooit :!:
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:45
Wel check engine lampje blijft nu wel branden op benzine wat hij vroeger niet deed op Lpg blijft het lampje uit
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 18:56
dus ff uitlezen :!: :!:
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 19:20
Ja vanaf ik de tijd heb zal ik hem eens binnensteken om hem toelaten uitlezen
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2012 12:36
Deze morgen even met het contact uitgelezen ik kreeg deze foutmelding
21**
O2S Stays at center
O2S shorted to voltage
O2 sensor does not detect rich or lean condition, or O2 sensor input voltage too high. DRB will indicate which side with dual sensors. The O2 sensor signal should fluctuate under normal conditions.
Nieuwe lamdasonde bestellen denk ik grts alain
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2012 12:46
Ja daar zou ik maar eens mee beginnen :!:
