Het is nu wo sep 16, 2026 23:08
 Berichttitel: moeilijk starten
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2011 16:17
Geregistreerd: di mei 18, 2010 15:12
Woonplaats: Blankenberge
hi
ik heb een probleempje met de indy als ik de wagen korte tijd start na ik gereden heb start deze moeilijk als hij langere tijd stilstaat is het geen probleem er iemand een idee waaraan dit kan liggen alvast bedankt grtz alain :x
DRIVE IT LIKE U STOLE IT !!!!!
 Berichttitel: Re: moeilijk starten
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 19:25
niemand ??? dacht dat er hier veel experts zatten en het forum diende om elkaar te helpen ???
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 20:21
Wil hij dan moeilijk aan slaan of heeft de startmotor problemen met rondkomen?
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 20:36
wil nie aanslaan startmotor doet het ok is enkel als ik gereden heb en bv stilleg voor te tanken ofzo
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 21:03
Dan zou ik het zo 1,2,3 niet weten
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 7:58
Maar vertel eens wat meer op welke manier hij dan slecht start, een truck kan op zoveel manieren slecht starten, dan kunnen we misschien in de buurt van de oorzaak komen.
Zodra hij moeilijk start loopt hij bij het aanslaan dan wel gelijk netjes op 8 cilinders? Of komt het half verzopen tot leven?
Of pruttelt hij gelijk een beetje en gaat dan alsnog door kouwen op de start motor voordat hij uiteindelijk start. Zit er een LPG installatie in? probleem zowel bij benzine start als LPG start?
Mankementen die ik heb gehad bij mijn '97 waarbij er hij soms slecht starte waren
-Defecte start motor (draaide prima rond maar trok veel te veel ampere's waardoor de accu spanning inzakte)
-Benzine pomp relais
-Ontstekings relais (viel ook af en toe uit tijdens het rijden)
-sterk vervuilde IAC (stationair luchtinlaat regelaartje, mijn truck liep prima stationair terwijl er bijna niet meer te starten was zodra hij warm was zonder zelf de juiste hoeveelheid gas te geven)
-Benzine/LPG schakeling stuk waardoor zowel benzine als LPG werd aangeboden (alleen te starten met volgas en een flinke stinkende rookpluim)
-corrosie aan de ECU (computer) bedrading waardoor de start onderbreker van het factory alarm actief werd tijdens het starten (wel rond draaien maar pas naar meerdere keren proberen aanslaan)
mankementen die is van andere heb gehoord
-MAP sensor (al wordt deze niet gebruikt zolang je het contact slot in de start positie houd)
-Krukas positie sensor
-defecte bobine
-defect contact slot
-neutral switch (startmotor gaat dan niet rond)
-koelings problemen (motor te heet, na het uitzetten trekt de warmte naar boven waardoor de koppen/bougies/injectors nog even extra opwarmen)
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 18:23
als de wagen koud geeft start hij direct hij start op benzine en slaat dan over op lpg als ik de wagen na het tanken bv wil starten start hij moeilijk als ik de gaspedaal volledig indruk dan start hij wel maakt geen sputterend geluid ofzo rijd goed op benzine en op gas draaid op alle 8 cil ik vind het raar omdat hij koud direct start zonder pedaal te moeten indrukken ik heb dit probleem nog niet lang ik heb nu nieuwe bougietjes besteld en een nieuwe luchtfilter maar ik denk niet dat het hieraan zal liggen
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 20:34
ik zou het gas eens af laten stellen :!: :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 21:06
aan gas ligt het niet die staat goed afgesteld en de wagen start op benzine eens ik mijn 2500 toeren haal staat hij op lgp en geen probleem hiermee ook op benzine rijd en draaid hij goed denk meer aan een sensor ofzo
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 11:30
Volgas wel startbaar hmm...
Sluit me bij Peer aan dat het waarschijnlijk iets met de LPG installatie is. Maar dat kun je eenvoudig testen. Gewoon een dag op benzine rijden en zorgen dat er wat korte stops zijn. Als er dan geen start problemen zijn wordt het toch tijd om de LPG installatie te laten controleren. Misschien een lekkende afsluiter of zo, bij een korte stop loopt er dan nog LPG de luchtinlaat in waardoor hij verzuipt in gas lucht met geïnjecteerde benzine.
PS indien je de bougies vervangt bewaar ze (niet schoonmaken). Aan de kleur en slijtage sporen is door iemand met ervaring te zien of hij arm/rijk enz afgesteld is en das voor een monteur altijd handig om te weten bij het onderhoud aan je LPG installatie.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 11:56
mijn garagist is lpg specialist altijd lpg's gestoken enzo en hij zegt dat het zeker niet aan gas ligt hij doet het ook als ik op benzine rij en korte stops doe zelfs als ik hem smorgen bv start direct weer stilleg en opnieuw wil starten lukt dit niet ik ga nu even wachten op de bougie's en luchtfilter en zien wat hij dan doet ik hou jullie op de hoogte grtz alain
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2011 21:15
Mischien vergezocht, maar de massa van de startmotor mischien?
Hoorde laatst van iemand met een 454 met hetzelfde probleem, massakabel vervangen en probleem opgelost. 8)
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
