Het is nu wo sep 16, 2026 23:09
 Berichttitel: spiegels los maken??
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2011 20:41
weet iemand hou je veilig en zonder breken(stuk maken :wink: ) je spiegels er kan uithalen van mijn ram??(de spiegel zelf hé), zou er graag pinkers in maken, maar weet eigenlijk niet hoe je deze kan los maken zonder te breken
 Berichttitel: Re: spiegels los maken??
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2011 20:55
met een fhon,of heet water, maar als ie geklikt zit, is het altijd weer een verrassing :?
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2011 21:04
spiegel zit gewoon geklikt . het glas zit op een kunstof plaat gelijmt ( hij zit rond om op iets van 8 plaatsen geklikt ),als de de spiegel helemaal naar binnen stelt, zo dat je er met je vinger tussen het glas kunt dan zou je hem voorzichtig los moeten kunnen klikken :!: :!: ( door hem naar buiten te trekken )
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2011 21:20
Klopt, maar als je de complete spiegel ( huis en voet) er af wilt hebben om bedrading voor je pinkers aan te leggen, moet je de deurbekleding binnenin even loshalen
en dan zie je een torxboutje(of waren het er 2?) zitten aan de binnenkant van je deur even losmaken en je spiegel er af nemen(ook de stekker van de elec.verst/verwarming losmaken) en je hebt 'm in de hand.
Suc6
...Robert.....
