Het is nu do sep 17, 2026 10:56
 Berichttitel: Foutcode P0171
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 9:36
Iemand enig idee wat de foutmelding P0171 betekent ?
Deze morgen begon de truck plots schokkend te rijden op gas, toen ik overschakelde op benzine liep ie weer als een trein. Op het werk aangekomen heb ik het contact 3 X af en aan gezet en kreeg P0171 op het dashboard :? .
 Berichttitel: Re: Foutcode P0171
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 9:55
Heb al iets gevonden :)
P0171 Fuel Trim too rich (Bank 1) maar ben hiermee nog niet veel wijzer :? :D
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 10:03
ff op nieuw jan . ik dacht dat met bank 1 en bank 2 de linker en rechter kant van het blok bedoel worden :!: wat ik vreemd vind dat je niet een code voor een te rijk mengsel van bvb cil 5 krijgt :!: ik zit nu op het werk ,maar straks thuis kan ik je wel verder helpen :D ik denk dat je gewoon een probleempje met een gas injector hebt , niks om je zorgen over temaken in ieder geval :D
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma feb 28, 2011 20:34, in totaal 5 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 10:08
Een iets te rijk mengsel op cil 1. Als het terug komt ff naar de gas boer. !!
Lampje kwam gisteren te branden nadat ik (op gas rijdend) gisteren aan een verkeerslicht 'ns ff goed gas gaf...
Als er een iets te rijk mengsel is waarom gaat de motor dan plots "schokken" ? Je zou toch denken dat ie mss te weinig brandstof krijgt ?
BerichtGeplaatst: ma maart 14, 2011 20:40
Geregistreerd: di dec 28, 2010 17:53
Woonplaats: Vinkeveen
hey jan
heb je al een oplossing gevonden? ik heb precies de zelfde storing. op gas loopt hij maar op 7 cilinders lijkt het wel.
gr richard
BerichtGeplaatst: ma maart 14, 2011 20:42
dodge trucker schreef:
hey jan
gr richard
gas injector :?:
BerichtGeplaatst: ma maart 14, 2011 21:53
Wou vorige week naar de gasboer rijden maar lag ziek te bed :? dus staat het deze week gepland. Motormanagement lampje heeft weer kuren, de ene keer brand het dan weer niet dan weer wel....... :roll: , de laatste dagen als ie van benzine naar gas overschakeld valt ie stil, niet tijdens het rijden want dan geeft ie zogezegd aan dat de tank leeg (biepgeluid) is en moet dan op benzine. Als ik dan langs de weg stop en terug overschakel op gas dan valt ie weer 5 op de 10 stil.
Dus hoog dringend naar de gasboer lijkt me :roll:
BerichtGeplaatst: ma maart 14, 2011 23:16
klinkt beetje bekend, bij mij was het de gasafsluiter die vast gerot zat door het zout,
ik heb een onderbouw tank in de bak zou niet moeten kunnen dan
BerichtGeplaatst: ma maart 14, 2011 23:24
Ik heb de gasdildo ook in de bak
BerichtGeplaatst: di maart 15, 2011 0:23
dan zal dat het niet zijn :)
succes en hopen dat het meevalt dan
Jangel schreef:
ik heb een onderbouw tank, in de bak zou niet moeten kunnen dan
