 Berichttitel: balljoints versleten?
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 22:38
Woonplaats: Zonhoven
Heb al een hele tijd een knotsend geluid aan de voorophanging, vooral op slechte wegen hoor je het. Ben al naar de garage geweest en die zegt dat elke ram wel rammeld :roll: Maar het probleem word erger en aan de balljoints is niet direct iets te zien, als ik de wielen er af haal zit er een beetje spel op. Zou dit de oorzaak kunnen zijn :?: of heeft iemand iets gelijkaardigs voor gehad :?:
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 22:47
Bij mij is het ook temperatuur gevoelig, vooral bij kouder weer.
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 22:55
de fuseekogels zo best een kunnen hoor :!: een klein beetje speling hebben ze meestal wel ,maar dan zou je het niet of nouwlijks moeten merken of horen . ik had vorig jaar een kapote fusee kogel hoes en ben bijna zeker dat deze nu kompleet vervangen moet worden :!: als er vocht bij kan en het vet dus er uit gaan ze hard achteruit :!: en meestal is het de rechtse let maar eens op :!:
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:06
volgens mij heb ik hier ook last van,hoor ook al een tijdje een bonk bij een dermpel of kuil
miss een groupbuy van maken :D
Zal mijne ook eens op de brug zetten,bij mij is t volgens mij de linker,peer
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:09
Linkerkant is erger. Linker driehoek is vervangen, maar zouden er andere oorzaken kunnen zijn? Vind niets dat los zit.
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:11
Lijkt me geen slecht idee :D
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:16
Aan die rubbers en bussen heb ik ook al gedacht. Eens in die richting zoeken mischien.
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:17
Groepkoop :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:18
RammieGirl schreef:
Heren kunnen jullie even in het ABN overgaan????
Aankoop in groep :D
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:26
In elke geval ene nieuwe garagist zoeken Jochen :twisted: :evil: :twisted: :evil:
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 23:44
Ben al naar de garage geweest en die zegt dat elke ram wel rammeld :roll: :?:
:toothy7: :toothy7: :toothy7: :toothy7: :toothy10: :toothy10: :toothy10: :wav: :wav: :wav: :headbang: :headbang: :headbang:
Héééle fijne Monteur, Goeiendag zeg, wanne kwal
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 0:03
Woonplaats: IJsselstein
dames en heren...
In de normale personenautowereld is dit een heel bekend verschijnsel.
De stabilisator stang welke van links naar rechts (of andersom) loopt, is met de draagarmen verbonden middels 'stabilisatorverbindingstangetjes' om te voorkomen de dat auto teveel 'rolt'.
Deze stangetjes hebben vaak veel te verduren en gaan daardoor slijtage vertonen ook de rubbers waarin de stabilisatorstang ligt, krijgen nogal eens ruimte waardoor de gehele stang ruimte krijgt.
Dit is te controleren door in ruststand (dus beide wielen op de grond) kracht uit te oefenen op de stabilisatorverbindingstangetjes (naar boven drukken en naar beneden trekken) zodat de speling voelbaar wordt.
Ook met de hand tegen de stabilisatorstang slaan wil nogal eens het probleem naar boven brengen omdat de stang dan precies dat geluid maakt wat je hoort op bijvoorbeeld een klinkerweg.
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
gr,
Ronald
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 9:31
Aquafobia schreef:
dames en heren...
gr,
Ronald
stabilisatorstanggetjes zullen het niet zijn heb ik nog nooit mee gemaakt , het zijn bijna altijd de fusees , of de draagarm rubbers :!: . en rechts is meestal (niet altijd) de meest voorkomende omdat je nu eenmaal meer heeft te lijden omdat je (hier bij ons teminsten) regelmatich van de weg af moet :!:
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 18:32
Dat kan heel goed hoor Peer, alleen was de vraag volgens mij wat het 'nog meer' kon zijn, vandaar mijn reactie.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 19:24
het is goed dat je mee denkt toch :thumbright: maar ik val jou er ook niet op aan hoor :oops: :D
