 Berichttitel: sponzig rempendaal
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:06
Geregistreerd: zo jan 23, 2011 16:35
Woonplaats: Katwijk
Hallo Allemaal
Ik heb even een vraagje:
Ik heb een dodge ram 1500 5,2 ltr, 2wd uit 2000
Nou had ik een lekker wielrem cilinder, deze heb ik vervangen.
Nou heb ik ook netjes de remmen ontlucht, dus alle ontluchtings
nippels van de remmen heb ik weer ontlucht.
Maar nu blijf ik een sponzig rempendaal houden.
Kan het zijn dat er nog ergens lucht zit, en zo ja....hoe krijg ik
dat weg.
Zijn er misschien meer ontluchtings punten op een doge ram 1500.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groetjes Marco
Marco
Dodge ram 1500
 Berichttitel: Re: sponzig rempendaal
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:15
Woonplaats: Helmond
Blijven ontluchten..
er zit lucht en die moet eruit..
stukje rijden en ontluchten..
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:22
Woonplaats: Katwijk
Kan het dan zo lang duren voor dat alle lucht er uit is jo.
Ik heb alles ontlucht en heb er al ruim een liter door heen
gepompt. Ontlucht dus.....
Dan ga ik dat van het weekend weer even ontluchten.
Dacht eerst dat ik misschien iets vergeten te ontluchten
was.
Marco
Dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:39
ik zou terug ontluchten . ik weet niet of je iemand kent die zo'n ding heeft ,maar het kan ook al met een simpel olie spuitje :!: ik heb er zelf eens ooit een gemaakt die mag je van mij gebruiken als je hem komt halen . ik heb er eentje waar je met de compresor druk op zet (iets van 1 Bar) er zit remolie in en die sluit ik lucht dicht aan op de ontluchtings nipel en dan zet ik langzaam het kraantje open en blaas de lucht er bij de hooftremcilinder uit ,werkt super :!: er zit namelijk een ventiel tussen dat er voor zorgt dat je nog een beetje remmen over houd als bvb je achterste remleiding doorgerot is ,en daar blijft geheid je lucht zitten . :!: :!:
ik zie nu dat je niet echt in de buurt zit :!: ik zal wel eens een foto plaatsen heb je een beter idee waar ik het over heb :D
en nee aan de binnen kant zit geen roest , daty kan je ook zien aan het olie niveau in de slang :D Afbeelding
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 23:46
Woonplaats: Katwijk
Hey
Bedank voor de snelle reactie.
Van terug ontluchten had ik nog nooit gehoord.
Dus dan druk je de lucht uit de hoofdrem cilinder.
Dat dat lucht dicht aan gesloten moet zijn snap ik
wel ja. Anders pomp je weer lucht in je leidingen.
Maar moet je veel rem olie terug spuiten zeg maar.
Niet te veel zeker anders loop mijn opslagtankje over.
Je woont wat te ver weg ja, maar als ik het zo ziet,
dan is het zelf ook te maken.
Dit is voor mij een nieuwe manier om alles ontlucht te hebben.
Maar dit is ook niks, en het lucht zal er toch uit moeten ja.
Nogmaals bedank.....
Marco
Dodge ram 1500
