Het is nu do sep 17, 2026 4:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 99 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
BerichtGeplaatst: do mei 01, 2014 22:24
Geregistreerd: wo apr 03, 2013 20:56
Woonplaats: Dodewaard
Begint er op te lijken; 5 stuks gebruikte BF Goodrich gekocht in de maat 35 x 12,5 x 16,5.
Ga ze op de standaard velgen leggen. Ben benieuwd hoe het rijd :roll:
Op dit moment ben ik de laadbak nog aan het strak maken. Spuit hem in DTM lak RAL 9011 50% glans.
Dan nog een paar slappe veerbladen van voor vervangen door een paar strakke van achter en kijken hoe ver hij omhoog komt.
Over een weekje of drie / vier zou het klaar moeten zijn. Wordt wel tijd, het jeukt om weer te gaan rijden.
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: do mei 01, 2014 23:13
Och verrek, nu zie ik het pas, jij hebt mijn band gekocht :D succes ermee Geurt!
BerichtGeplaatst: vr mei 02, 2014 13:01
heb er ook een goed gevoel bij, bedankt Jaap.
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: vr mei 02, 2014 22:01
Woonplaats: Maastricht
Doe dan wel een compleet achterpakket eronder zetten aan de voorkant, dus alleen het moederblad uit verwisselen, en aan de achterkant extra blok eronder zetten, anders staat hij straks een stuk met de neus in de lucht en de kont in de grond. :mrgreen:
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: zo mei 04, 2014 15:10
De maximale uitslag van je originele schokbrekers.
BerichtGeplaatst: wo mei 14, 2014 7:46
Wie heeft er ervaring in het rijden met (BF Goodrich) 35 x 12,5 x 16,5 op de standaard W200 velg van 7 Inch?
Wie weet er eventueel een goedkoop adres voor het verbreden? :lol:
Is het porum als de achterste velgen breder zijn als de voorste? ik bedoel dan hoe de wangen van de banden eruit zien.
Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: wo mei 14, 2014 21:49
niet verbreden.
Monteer ze nou maar en ga rijden. :D
Gr
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: vr mei 16, 2014 20:09
Mijn achtervelgen zijn ook breder als voor
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 22:24
Indertijd werden er door van Dam chromen velgen in 16,5" verkocht met 8J voor op de vooras en 10J voor op de achteras. met 33 ers erop en een 2" of een 4" verhoging was dat de ideale manier om je wagen er "vet" uit te laten zien, veilig te rijden (IVM de wel degelijk belangrijke velgbreedte ten opzichte van de band!!!) en je hoefde voor die combinatie ook niets uit de spatbordranden te slijpen.Ook liggen de wielen in één lijn met deze combinatie (standaard is de Dodge as achter smaller als voor.)
met deze combinatie rijd de wagen ook nog super.
In het algemeen word aangeraden voor de velgbreedte 2" smaller als de bandbreedte te nemen.
Dit is om te voorkomen dat de auto te zoekerig word, en dat de band erafloopt (wat als de velgen te smal zijn door de hele verkeerde zitting van de hiel van de band op de velgrand, die op de originele 16,5" velgen toch al niet optimaal is, gewoon vragen om problemen is)
Ja, het is mogelijk om hummers op de originele velg te monteren, maar vraag maar aan iedereen die serieus is met z'n Dodge, dan gaat de auto slingeren en zoeken.
monteer je diezelfde hummers op velgen van 10J, herken je het weggedrag van die hele auto niet weer!
en ja, stalen velgen in 16"passen wel degelijk, zoals eerder vermeld K30 velgen van Chevy, als de naafgaten uitgedraait zijn, en Ford velgen hoef je niets aan te doen.
Die heb ik er ook onder gehad met Firestone steeltex radials in 235/85R16 toen ik naar Libie geweest ben met m'n Dodge.
Dat is een combinatie die het perfect doet in het losse zand.
(en je wilt niet weten hoe super dat dat rijd, die hoge zandduinen!!!)
Soms kan het goedkoper zijn nieuwe velgen te kopen, zijn ze iig ook luchtdicht.
en als je in de modder zit zie je toch niets meer van die wangen.
verder zijn er maar weinig gevallen (m.u.v.ijsland) waar brede banden beter zijn in het terrein.
kijk bijv. naar Michelin, voor de militairen maken ze alleen smalle banden met hoge wangen, dit komt doordat als je de lucht aflaat van een band, word het oppervlakte wat de grond raakt LANGER, waardoor je meer tractie hebt. dit in tegenstelling tot een brede band, die heeft een oppervlakte wat de grond raakt die kort en breed is. zodoende heb je veel meer frontaal oppervlak,(en dus minder tractie) wat de motor door de modder moet drukken (weerstand) wat dus meer brandstof kost.
Hoop dat je hier wat mee kunt?!
Geurt Huibers
Groet, Bart
