Het is nu wo sep 16, 2026 22:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 99 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 19:25
Woonplaats: Bemmel
onverhard doen ze het wel aardig bij mij!
verhard laten we het maar niet over hebben want ben al 2 keer aangehouden voor slingeren :D
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 21:41
Geregistreerd: wo apr 03, 2013 20:56
Woonplaats: Dodewaard
Rooienaar schreef:
De Maxxis banden op de foto zijn CreepyCrawlers en zijn ook niet bedoeld om mee door de modder/bagger heen te rijden. op de site van Maxxis staat meer info.
Dit is het profiel van de Mudzilla, ook niet gemaakt voor het echte modderwerk.
Patrick, welke banden zou jij adviseren?
Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 22:28
Dat ligt niet aan die banden!
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 22:37
Woonplaats: Ouddorp
:occasion5: :occasion5: :occasion5:
Jaco
BerichtGeplaatst: do apr 17, 2014 18:09
http://link.marktplaats.nl/796574654
BerichtGeplaatst: do apr 17, 2014 18:26
Zijn smal hoor 7j
BerichtGeplaatst: do apr 17, 2014 22:28
Woonplaats: Maastricht
Zou lekker bij 16.5 blijven, genoeg banden keus, gewoon hummers nemen en niet meer zeuren. :mrgreen:
gr
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: ma apr 21, 2014 18:55
Woonplaats: Bemmel
zit alleen een beetje speling op het stuurhuis nog maar de rest is eigenlijk nieuw.
banden staan voldoende op spanning
moet er een stuurdemper op zetten want ze is slecht recht te houden met die hummers er onder als er ook maar iets spoorvorming is!
BerichtGeplaatst: ma apr 21, 2014 21:55
Ted-Jan,
Lijkt mij ook een goed idee zo`n stuurdemper. Heeft iemand deze er al opzitten? Hoe zit de bevestiging?
Waar kom ik aan 36 Inch Hummers? of zijn de 37 Inch Radiaal Hummers beter? (-> Radiaal)
Vriendelijke groet,
Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: ma apr 21, 2014 22:44
Mha ik heb er een enkel stuurdemper op zitten, is maar puntje op de i zou gelijk voor een dubbelen gaan, Vandijck heeft een dubbele demper liggen, ook een enkel.
Kwestie op de as bouten en op de stuurstang bouten, simpeler als zoiets bestaat niet of je moet helemaal geen auto rijden.
@ Ted-jan, sinds dat ik de stuurhuis 2x heb afgesteld kan ik prima sturen, dweilt nu niet meer.
Bij deze krijg je nieuwe of 90% 2e hands banden, meende ergens in Veghel zat ook zo'n bandenpik met hummers.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Voor nieuwe zijn ze het geld wel waard.
Volgens mij ben je niet gouw content met een keuze ???? Of heb ik het mis ??? :mrgreen:
Gr
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: di apr 22, 2014 0:01
Ik heb geen stuurdemper, en heb ook met de 36Inch Hummer banden gereden, maar ik heb wat weg gedrag aangaat nooit problemen gehad.
Mijn Dodge stuurde met die banden net zo strak als de originele banden en de huidige 33Inch banden.
Mijn tip is: Verpats die standaard velgen, en koop de goeie! Minimaal j8 (Die zijn 4.5Inch smaller als je band)
De bandenboer waar ik ze toen op de velg liet zetten weigerde ze op de standaard velg te monteren omdat ze te smal zijn.
Hij wist mij te vertellen dat ze op die velgen zoek gedrag gaan vertonen, op den duur sneller slijten op de verkeerde plek (langs de velg rand)
en de kans groot is bij een hoge snelheid in een bocht de band van de velg kan lopen.
Een stoere truck is geweldig :wink:
Maar doe het wel veilig! En als je eigen veiligheid je geen flikker interesseert.. Doe het dan voor je mede weg gebruikers :idea: :!:
Het lijkt mij geen fijne gedachte als er iemand in het ergste geval onder de zoden ligt door bovenstaande wetende laksheid!
BerichtGeplaatst: di apr 22, 2014 11:07
Helemaal mee eens rob :!: ik hed ze toen der tijd laten verbreden , achter 10 cm voor iets van 8 meen ik me te herinneren :drunken: zit er dik uit een rijd ook gewoon goed :wink:
www.marlog-car-handling.com
BerichtGeplaatst: di apr 22, 2014 11:18
Beter te smalle velgen dan te brede... Juist door smallere velgen loop je minder kans op van de velg lopen!
Ofwel citeer je verkeerd, ofwel kent de bandenboer zijn job niet.
Ik heb op de standaard velgen (ik vermoed 7.5j, nl 20cm breed ongeveer) 325/85R16 banden liggen, wel dat stuurt en rijdt perfect
en volgens mijn bandenboer die zijn job kent, geen enkel probleem.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: di apr 22, 2014 23:21
De Hummer band is 12.5 Inch breed een standaard velg is als ik mij niet vergis 6.5j wat staat voor 6.5Inch
1 Inch is 25.4mm
De bandenboer waar ik geweest ben heeft nooit gezegd dat de velg breder moet zijn als de band. Ik trouwens ook niet!
Maar wat je zegt is juist de velg moet smaller zijn als de band, maar een verschil van 6Inch.. :roll:
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 8:43
DodgeW200V8: Volgens mij ben je niet gouw content met een keuze ???? Of heb ik het mis ???
Je hebt gelijk: Ik doe het inderdaad graag in 1 keer zo goed mogelijk. Ben ik iets aan het afleren.....daarom heb ik deze w200 gekocht....
Volgens mij heb ik 7.5 J velgen, de buitenmaat is namelijk 20 cm. Ik ga proberen om de 12,5 banden er zo op te leggen.
Via MP heb ik een sunvisor gekocht. Hier en daar iets pas maken. Ziet er dan wel een stuk stoerder uit.
Heeft er iemand ervaring met aluminium beadlocks in een 36-er band? Heeft dat nog voordelen bij het af laten lopen?
Grtz.
Geurt Huibers
The Dodge Family
