Het is nu do sep 17, 2026 3:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 261 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jul 05, 2017 20:21
Zou zelf een motor uit een sloper halen
Dan weet je wat hij gelopen heeft en kun je hem misschien nog horen draaien
Een blok zonder auto kunnen ze elk verhaal bij verzinnen en als een complete auto voor 1000 verkocht wordt wat mag alleen de motor dan kosten 500 euro ?????
BerichtGeplaatst: wo jul 05, 2017 20:57
Heb hem ook het liefst uit een rijdende auto, maar moet hij wel aangeboden worden.
Heb alleen geen enkel idee van prijzen, dus een richting zou fijn zijn
BerichtGeplaatst: vr jul 21, 2017 15:47
Wat doe ik fout? Elektrisch ontroesten ben ik mee begonnen.
Vanwege de wat grotere onderdelen een zwembadje genomen rond 170cm staat ca 15cm water in.
Op dit moment zit er 2 kg soda in, en aangesloten op een acculader (standje auto)
De ampere meter op de lader beweegt iets, maar staat bijna helemaal beneden. Volgens de beschrijving moet het direct beginnen te borrelen, (hij werkt met 3 ampere) hoe krijg ik zoveel stroom??
(Veel) meer soda? maar hoeveel dan? ik kan ook de accu er bij tussen zetten, zou dat helpen?
Meerdere onderdelen, moet ik dat koppelen met kabeltjes? of volstaat de onderdelen op/tegen elkaar leggen, of heeft slechts 1 onderdeel stroom nodig en lift de rest mee?
Verder nog steeds bezig met uit elkaar halen, blijft nu wel erg weinig van over :D :D
BerichtGeplaatst: vr jul 21, 2017 16:48
Is de afmeting van het bad niet te groot?
Hoever zijn de polen van elkaar af? En hoe heb je de - en de + aangesloten?
BerichtGeplaatst: vr jul 21, 2017 21:41
Te groot? een maatje kleiner passen de onderdelen niet.
Ampere lees ik af op de wijzer van de acculader.
Polen staan aan weers zijden, ongeveer tegen over elkaar.
- zit op de te ontroesten onderdelen, + op het losse stuk op te offeren ijzer.
BerichtGeplaatst: za jul 22, 2017 16:29
Ok, maar is de afstand tussen de polen niet te groot?
En wat voor een lader gebruik je?
Nieuw of oud model? Schuint dat nieuwe modellen in storing of een beveiliging kunnwn gaan.
BerichtGeplaatst: za jul 22, 2017 16:46
Probeer eens iets roestigs in schoonmaakazijn te gooien werkt ook prima
Laatst bijgewerkt door FritsVrolijk123 op za jul 22, 2017 17:08, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jul 22, 2017 16:59
Heb de accu er bij tussen, ampere schiet omhoog, nu ook iets meer soda (10 kg) en je ziet dat het proces werkt.
Binnenkort ff een lading elektra draad mee, en nog meer soda, ga ik kleinere onderdelen in losse emmers stoppen.
Komt goed, loods is vlakbij m'n werk, 's ochtends ff langs om aan te zetten, na 't werk langs om uit te zetten kan het mooi onder werktijd borrelen, de hele dag. :D :D
BerichtGeplaatst: za jul 22, 2017 20:08
Schoonmaakazijn gaat je hier niet mee helpen.
Ja als er een beetje roest op zit. Niet als er echt putten in zitten.
Vergeet niet om foto's te maken he :D fotooooosss!!!! :bounce:
BerichtGeplaatst: za jul 22, 2017 20:37
Oke is het zo erg ja dan moet je andere dingen proberen
Ben benieuwd naar de foto,s
BerichtGeplaatst: di jul 25, 2017 12:30
Heb het topic hier en daar met foto's gevuld :D :D
Bij deze nog wat foto's van de huidige staat.
Achterstuk gaat er ook af, roest tussen de 2 delen gaat nooit weg en vreet enkel verder
Inmiddels 1e deel ontroest en in de zink gezet (nee, geen foto van, komt wel)
Moet nog wat rotzooien met de annode (of is het de kathode??) verweerd te snel waarna het proces stopt.
Ik wil een aantal emmers naast elkaar en onderdelen tegelijk "behandelen"
Maar eerst die laatste paar vervloekte klinknagels eruit, dan heb ik weer onderdelen te ontroesten.
BerichtGeplaatst: di jul 25, 2017 20:42
Zo dan Martin mijn Pick up van bijna 50 jaar oud heeft minder roest haha
Oke ik heb een gaatje in me deur dat gelast moet worden maar deze Pick Up schrik ik een beetje van of is dit het ergste wat we te zien krijgen
Sterkte met de Soda ben benieuwd
BerichtGeplaatst: di jul 25, 2017 21:10
Geregistreerd: vr jul 03, 2015 21:22
Woonplaats: Harmelen
Frits waar blijven die foto's van jou truck je heb het er al weken over ??
Martin, suc 6 met schoonmaken.
kan je de achterkant niet laten stralen of zelf doen, met een mobiel straal keteltje moet je wel even een goed tentje bouwen. en anders met een naaldenbikker en een kom borstel op de slijptol.
Gert-Jan V Schaik
2008 DODGE Ram 1500 Hemi
1973 DODGE W200 PowerWagon. Sold..
BerichtGeplaatst: di jul 25, 2017 21:24
Ja, dit is het ergste (draag armen voor zijn net zo)
Alles wat los kan, gaat los, met soda en fertan behandelen.
Stralen heb ik aan gedacht, een keteltje is nog niet zo duur om te kopen, huren is net zo duur, alleen je hebt zo'n grote compressor nodig, beide heb ik niet, met huren wordt het net zo duur als 2e hands kopen, heb er daarna geen ruimte voor +de rotzooi inderdaad.
De chassis delen moeten toch van elkaar, roest moet er tussen uit.
Ach, een beetje geduld.
De soda gaat prima, werk om de hoek, ga regelmatig ff kijken dus de soda staat 24/7 te borrelen, het ene klaar, de volgende erin.
ff gezocht op naaldenbikker, kende ik niet.
Is het uitzoeken waard Gert Jan, dank je!
BerichtGeplaatst: wo jul 26, 2017 20:11
Zal binnenkort eens wat plaatjes schieten en plaatsen
Maar kan nu niet rijden met de Pick up dashbord ligt eruit en de Garage kan ik nu me kont niet keren
En bedoelde het niet lullig Martin maar schrok meer van zoveel roest voor een niet echt oude auto
Sterkte
