Het is nu wo sep 16, 2026 19:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 75 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2016 19:30
Vandaag weer lekker bezig geweest.
Rechts voor alles terug gemonteerd (Jeroen, fusee hoesje past).
Voor terug op de wielen, achter de schokdempers vervangen. Viel heel erg mee.
Nieuwe lampjes voor gemonteerd.
Nu nog de achter remmen en de kenteken verlichting,geen tijd meer voor,was laat begonnen auto van mijn vrouw had ook kuren waar ik wat mee moest.
Komt goed allemaal.
BerichtGeplaatst: za jan 23, 2016 19:30
Nieuwe kentekenplaat verlichting is binnen.
Inmiddels ook een LPG stofdop gescoord.
Binnenkort maar weer eens een dagje (paar uur??) plannen.
Alle spullen heb ik nu (enkel voor de fun de line of fire die ik besteld heb is nog niet binnen)
Kijken dat ik alles klaar maak en wat de garage nog nodig heeft voor de laatste dingetjes.
Nog ff sparen, auto van de vrouw tussen door was ook duurder dan voorzien. En tot nu toe gaat het prima zonder (maar mis hem wel)
BerichtGeplaatst: zo jan 24, 2016 22:13
Komt allemaal wel weer Martin :thumbleft:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: di jan 26, 2016 23:42
Yes!!
Vandaag mijn nieuwe line of fire binnen :hello1: :hello1: :hello1:
Vrijdag 5 februari een dagje beschikbaar om weer te klussen gaat goed komen.
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 22:55
Weer wat om naar uit te kijken!!
ZET H'M OP :P
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2016 20:23
Minder gedaan da gehoopt, maar goed, komt wel.
Nieuwe kenteken verlichting gemonteerd. Rechts brand, links niet @#@$# Had het aangesloten op de originele draadjes. Dan maar doorlussen naar de andere kant, die doet het wel. Nog niet @#$#@
Klote china troep, hebben ze een kapot lampje gestuurd. :twisted: :twisted:
Links gedemonteerd, toch ff de kap open en op de accu, zie je wel doet het niet :twisted: :twisted:
Draadjes andersom werkt :oops: :oops: :D :D
Terug achter gemonteerd, draadjes andersom en het werkt.
Alles netjes dicht gemaakt met krimpkousje.
Wat ben ik toch een techneutje :oops: :oops:
Dacht sluit de line of fire ook ff aan, niet dus, ben nu zo met draden aan het rommelen dat nix meer werkt :roll: :roll: :roll: Ik ben zoooo handig met stroom :oops: :oops: :violent1: :violent1: Komt wel weer goed, try and fail tot het weer werkt :D :D :D
Verder niets gedaan helaas.
Achteraf beter van de line of fire afgebleven en de rest gedaan, had hij weer op de wielen gestaan.
Ach, volgende keer beter
BerichtGeplaatst: di maart 15, 2016 22:51
Afgelopen zaterdag de achter remmen weer terug gemonteerd.
Achterlichten weer aangesloten, 't is gelukt.
Line of fire werkt nog niet volledig, en de stekkerdoos van de trekhaak moet nog, maar had geen schema bij de hand en geen lichtbalk, komt later.
APK is morgen, laatste rest puntjes doet de garage.
Hopelijk is hij morgen dus weer tiptop.
Als hij afgemeld is, snel de schorsing opheffen :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
BerichtGeplaatst: di maart 15, 2016 23:11
Kan je eindelijk weer met je truck oppad Martin ,het duurt ff maar het komt goed wanne :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 15:00
En goed gekeurd!
Steekproef zonder opmerkingen.
(het groentje van de RDW wilde een 4-gas test doen) is geen G3 :D :D
Even schorsing opheffen en we kunnen weer
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 19:08
Hij rijdt weer heerlijk.
Hangt alleen iets op z'n kont, blaadje erbij dus.
Even een paar sloperijen af struinen, of heeft iemand wat liggen??
De draad van de U bouten op de as zijn lang zat, past best een blaadje tussen. Moet ik kijken naar een kort blad (die zweeft zeg maar) want verder op de uiteinden zitten ook nog "klemmen" om de bladen, en hier past er geen bij tussen. Of die klemmen moet ik dan vervangen door grotere, of het blad zit er niet tussen (stopt ervoor)
Wat is wijs? Iemand tips?
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 19:41
Was even een bevalling,maar nu kan je er weer van genieten! 8)
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 19:56
Als je er een kort blad tussen wil zetten, zou je ook gewoon een dik stuk staal onder het verenpakket kunnen leggen.
BerichtGeplaatst: wo maart 30, 2016 19:58
Heb ik weer!
Vanmorgen met de auto naar het werk (boodschappen doen voor de toko).
Op de snelweg vindt ik dat de achterkant wat waggeld (denk al aan dat andere topic met diff kapot).
Bij snelweg af, remmen schommeld en maakt een vreemd geluid.
Nog ff rustig door, maar het voelt niet goed.
Toch ff aan de kant gezet (driehoekje neer, want links en ze rijden de tenen van je voeten).
3 wielbouten los (nog 2-3 slagen vast) en 2 draad einden afgebroken :shock: :shock: :shock:
Snel de krik eronder en de 3 moeren weer vast gezet, en heeeeeeeel rustig naar m'n vaste garage gereden.
Zij zetten er nieuwe tapeinden voor me in, en controleren de rest.
Wel kort geleden de wielen gewisseld, maar zet ze altijd netjes op moment vast. Dus dat los lopen snap ik niet (de andere 3 wielen zaten wel vast).
En die 2 afgebroken draadeinden, snap ik helemaal niet.
Loop van de week weer klaar.
BerichtGeplaatst: wo maart 30, 2016 21:12
Waarschijnlijk te vast gezet,draadeinden afgebroken door de spanning en daardoor weer te veel stress op de 3 overgebleven bouten,waardoor ze door de onbelans losliepen.
Zijn de gaten in je velg niet ovaal gesleten?
BerichtGeplaatst: wo maart 30, 2016 21:35
Zet ze altijd netjes op moment vast, dus zeker niet te strak.
Gaten in de velg kijkt de garage wel ff naar.
