Het is nu do sep 17, 2026 16:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
 Berichttitel: Re: w200 stottert
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 16:37
Rob schreef:
En als je je gas er toch uit sloopt bout die verdamper is los, leg hem lager neer als dat hij gemonteerd zat, en starten.
Zijn de symptomen er dan nog?
dodgevaassen schreef:
Dat is nog wel even het proberen waard inderdaad. Dat ga ik zaterdag is even proberen.
En.:dontknow: :?:
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 17:59
Geregistreerd: di jan 14, 2014 23:22
Woonplaats: Vaassen Gelderland
zoo daar was hij weer, heeft niet geholpen hij deed het nog steeds maar ik heb van de week de bougie kabels vervangen plus de verdelerkap, rotor en bougies. en het gestotter is weg, maar of dat nou te maken heeft met het weer of de vervanging van die onderdelen weet ik niet.
76' Dodge w200 5.2l v8
Zonder de boeren kunnen heren niet leven
BerichtGeplaatst: zo maart 16, 2014 20:37
Woonplaats: Bemmel
kan veel schelen rotor en verdelerkap alleen al.
ik had problemen met starten en was over na een nieuwe rotor en kap
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2014 23:05
Woonplaats: Maastricht
Heb je hem al op benzine ?
Ben ook met de mijne bezig om hem op benzine te krijgen.... Nooit gedacht van me zelf :blackeye:
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 14:21
Woonplaats: Dirksland
Heb de mijne ook op benzine, als ie eenmaal loopt gaat ie als een speer. Veel beter als op gas maar voordat ie eindelijk eens normaal stationair blijft lopen zonder uit te vallen duurt een eeuwigheid. Iemand hier een oplossing voor? de shoke werkt wel gewoon goed...
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 14:33
Heb jij een electriche pomp of gewoon de originele ?
Moet nog eerst de achteras eronder zetten en tank spoelen.. Zit een nieuwe orginele pomp in benieuwd of dat vlotjes gaat starten.
2 jaar is nog lang en misschien tegen die tijd is het weer veranderd, dan maar op benzine ervan genieten zolang het mag van die hoge pietjes in o o denhaag.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 16:47
Zit de shoke klep nog wel in je carburateur? Als je van bovenaf erin kijkt zie je hem niet zitten als hij er niet in zit. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 17:32
Ja die zit er nog wel in en de carb is pas gereviseerd ook .
Maar omdat ze ermee op gas hebben gereden hebben ze er een stalen ding in gepropt waardoor de klep van de choke niet helemaal dicht kan .
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 17:34
Ik heb een electrische pomp erin zitten en heb ook de tank schoon gemaakt en leidingen door geblazen .
Starte toen helemaal niet en heb toen alle leidingen en het brandstof filter volgezet met benzine en toen sloeg ie wel aan .. :D
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 18:20
Is wel handige tip alle leidingen vol zetten met benzine, scheelt weer lange levensduur van de startmotor.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 19:03
Nee hij loopt nog niet op benzine ben op dit moment bezig met andere motor in bouwen aangezien die van mij dacht bekijk het maar in heb er al 38 jaar opzitten. Schade: drijfstang naar buiten gekomen. Dus dan maar andere motor erin hangen die altijd op benzine gelopen heeft en ik zet mijn spul gewoon over zoals carburateur etc etc. Aleen hoop ik wel dat ik straks een mooi tijdje vooruit kan met het beestje ipv steeds weer de garage in te duiken.
